OHSAS外审员考试审核知识部分
审核知识部分
二、选择题
1、审核结束的时点是指( )
A)审核计划中的所有活动已完成, 分发了经过批准的审核报告后
B)纠正措施已完成及经有效性验证
C)举行了末次会议 D)A+B E)A或B
2、审核员在现场发现有两名车床工人戴着手套操作,违反了安全操作规程,就开了一张不符合报告,这是一种( )。
A)审核发现 B)审核证据
C)审核结论 D)严重不符合
四、简答题
1、简述认证的步骤
2、某施工单位的施工现场有两台从设备租赁公司租用的塔吊,该项目的负责人说:“如果这两台塔吊出现了安全问题,应由设备租赁公司负责,与施工单位无关。”你认为这种说法正确吗?为什么?
3、简述审核员行为规范,要写出六条以上。
五、阐述题:
1、编制油库的检查表(要与油库的风险相结合)
2、审核员在审核某公司化学品库时,发现该库房储存的化学品有油漆稀料、双氧水、丙酮、黄磷、硝酸等,审核员查看了有关化学品的管理制度,了解了火灾应急演练的有关情况后,满意在离开了。这样的审核是否符合要求?为什么?如果你是现场审核员,应该怎样审核?
六、案例分析题,
请写出不符合条款及内容,并写出不符合事实
1、公司有2000名员工,每天下午17:30下班,分两批从一个宽约5米的厂门出厂,两批间隔时间间隔为15分钟,其中大约40%的员工乘摩托车上下班。出厂时,隶属于保卫部的两名门卫要对员工是否夹带公司物品出厂进行检查。审核组第一阶段审核时向门卫询问是否考虑了对高峰时段的员工安全,门卫回答说,每天大量员工上下班的确是个问题,为了防止过分拥护,公司正准备再聘两名门卫。但在建立职业健康安全体系时,保卫部主要考虑了消防等方面的危险,未将上下班人员纳入管理。
答1)不符合GT/T28001-2001标准"4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划"中"组织应建立并保持程序,以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含:——常规和非常规活动;"的要求;
(2)不符合事实:
工厂大厂下班时厂门口员工多非常拥挤,在建立职业健康安全管理体系时,没有将员工上下班时的这种状况纳入职业健康安全管理。
2、审核员发现近三个月内连续发生三次机修工伤手的事故,事故分析都是由于违规操作引起的。审核员问针对这样连续发生的事故,公司是否采取了相应的纠正和预防措施?生产部负责人说是由于他们自己违规操作造成的,发生事故后,及时地将他们送到医院进行了治疗,好在没有造成什么严重后果,其他也不需要再采取什么措施了吧。
参考答案:4.5.2
3、审核员在化学品库看到消防、防爆设施齐全,墙上管理制度也健全,按照应急预案中的报警电话拔打了三遍却无人接。
参考答案:4.4.7
4、审核员在车间闻到一股刺鼻的气味,问车间主任是否对工人健康有影响,车间主任说:“时间长了可能会致病,但我们给员工都发了口罩,这些年来也没有出现过职业病。”审核员发现车间里的工人都没有戴口罩,就问工人是否知道会致病和为什么不戴口罩。工人回答说:“我们不知道会致病,在车间工作了三年,也没得病,没必要戴口罩。”
参考答案:4.4.2
5、审核安检处时发现,制度规定每班或每周的有例行检查,但问查看检查记录时,负责人说检查是检查了,就是没有记录。
参考答案:4.5.1一、单选题:
1、以下属于职业健康安全管理体系危险源的是(A):
A)可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态
B)污染环境的风险
C)造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况
D)A+C
2、根据GB/T28001-2001标准,职业健康安全方针包含(B)承诺:
A.组织对确保员工安全的承诺 B.对持续改进的承诺
C.对建立职业健康安全管理体系的承诺 D.A+B+C
3、根据GB/T28001-2001标准4.4.5条款对文件管理的描述正确的是(C):
A、组织应编制《职业健康手册》,以描述管理体系核心要素及其相互作用,并提供查询相关文件的途径
B、组织用按有效性和效率要求,使文件数量尽可能减少
C、必要时,对文件和资料进行评审,并予以修改
D、对于重大风险有关的运行情况,建立并保持形成文件的程序
4、根据OHSMS标准,从根本上消除或降低OHS风险的措施是(D):
A、良好的工作场所 B、全新的装置、机械
C、过程、运行程序和工作组织的有效管理
D、建立和保持程序,用于工作场所、过程、运行程序和工作组织的设计
5、D=LEC 打分法属于(B)风险评价;
A、定性风险评价; B、相对风险评价; C、概第风险评价; D、检查表法;
6.故障树分析首先要分析(A):
A、顶上事件   B、基本事件   C、危险源   D 、危害因素
7、根据《危险化学品管理条例》规定,生产、储存、使用剧毒化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置( A )年进行一次安全评价;
A、一;  B、二;    C、三;     D、五
8、夏日雷雨过后,空气清新,主要原因是(D );
A、B、C、雷雨过程中雷电导致空气中臭氧分子增加;
D、雷雨冲刷掉了空气中的灰尘等污染物
9、请根据给出的一对相关的词,从备选答案中找出一对与之在逻辑关系上最为贴近或相似的词。电脑:鼠标 (C)
A、水壶:茶杯 B、手机:短信 C、船:锚 D、录音机:磁带
10、找出下面数量关系填空:1, 3, 3, 9, ( B ), 243
A 12 B 27 C 124 D 169
11、找出下面数量关系填空:2, 4, 12, 48, (C )
A 96 B 120 C 240 D 480
12、有55个苹果,甲是乙的2倍,问丙可能拿到( )个
A、10 B、 15 C、20 D、25
伊水流云 (威望:2) (山东 青岛) 电子制造 工程师 - 5年以上体系管理经验
楼主,有答案吗?请将答案发上来,我们一块讨论一下。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
liuyin212
liuyin212
体系认证与审核员培训
