CPK的计算方法咨询
有一个工件孔(¢26N6的孔,换算下来是25.983±0.13mm。孔没有形位公差要求)。使用铰刀进行绞孔的,绞出的孔呈锥状(图纸是柱状),计算这个孔的CPK。
我个人以为用以下步骤进行:
1.进行MSA分析,(3个检验员,对工件测量3次,共计10个工件,测量点不固定),判定测量系统是否满足要求。
2.按照时间顺序取25组数据,每组5个,测量点固定,判定数据是否受控,用Xbar -R控制图判定过程。
3.计算CPK,其中minitab中的目标值,为规格值。
对此,我们有不同的意见有的认为。有的工程师认为由于铰刀选用的是18.0的,故孔的目标值肯定偏大,以加工产生的结果为目标值。
我理解的CPK针对规格值的偏移进行计算的的。
请各位大侠不吝赐教!
另外:
孔呈锥度,怎样选取测量点呢?是固定位置?还是随机位置?
我个人以为用以下步骤进行:
请各位大侠不吝赐教!
另外:
13 个回复
Justin0122 (威望:0) (陕西 西安) 机械制造 主管 - DQA SAE
你可以用XBAR-R来算出控制限,再用均值+/-3sigma来制定规格限;当然前提是你的控制图数据来源要真实可靠,数据量充足。
