求助 陶振不起振
我司生产空调控制板,现在有一批货是年前生产的板,送到客户仓库后现在在客户生产现场发现有死机现象,经查为晶振不起振;用电吹风吹过后即OK,初步分析是现在的天气潮湿造成晶振死机(客户仓库非常潮湿)。临时对策是用电吹风吹陶振;然后再陶振引脚上刷上防潮漆。
请问各位有没有碰到过类似的问题,如何改进?供方分析不是陶振的原因,反疑我们的电路问题。求助各位分析一下。谢谢!
9 个回复
reymen (威望:0) (江苏 苏州) 在校学生 其它
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 34081 _aping_
陶振跟晶振的区别是因为陶振是用陶瓷材料(酚醛材料)封装;晶振是用金属材料封装。
1,陶瓷振荡器封装的时候,需要给在晶片上面涂一种材料(低熔点的物质)。再用封装材料封装。等封装材料固化后。再经过高温吧晶片上的材料烤出低熔点的物质。留出一个空腔给晶片作为震动的空间。
2,而晶振是用金属的壳直接封装,空间已经有了。
3,不良的原因是因为晶片上的涂得材料没有排干净,还残留在晶片上面,造成不良。经过电吹风后,排除。所以成为良品。
如果不是成本的问题可以用晶振。但是如果量非常大就不建议了。因为晶振的成本比陶振的成本高的多的多。
