沙特发布 LED照明标准
2010 年 2 月 3 日,沙特阿拉伯发布第G/TBT/N/SAU/143 号通报,对通用照明用 LED模块的安全要求进行规定,其目的是为了确保通用照明用 LED模块的安全、效率及质量。
同日,沙特阿拉伯发布第 G/TBT/N/SAU/142 号通报,对 LED 模块用的直流或交流电子控制装置的性能要求进行规定。该规定适用于 250 伏及其以下的直流供电以及 1000 伏及其以下的交流供电的电子控制装置,所适用输出频率为 50 赫兹或 60 赫兹,其中所关联的 LED模块必须符合IEC 62031 的规定。
4 个回复
zhijie (威望:0)
2010年 3月22 日,能源之星发布《整体式LED 灯能源之星认证》修订版本 V1.1,将原版本中的整体式 LED 灯的最低工作频率要求由大于等于 150Hz改为大于等于 120Hz。其它对于整体式 LED 灯的光效、光通、光强、色温、现实性、包装、 噪音等的要求与 2009 年12月 3日发布的
最终稿相同,拟生效时间也没有变化,预计于2010年 8月31 日起生效执行。
《整体式 LED 灯能源之星认证》前三版草案都将整体式 LED 灯的最低工作频率规定为大于
等于 120Hz,在最终版本版中将工作频率范围限定为大于等于 150Hz。由于最终版本发布以后引
起工业界的大量反馈意见,指出该项要求将大大增加成本和使得设计复杂,同时该项要求也将交流驱动的 LED 照明产品排除在外,整体式 LED 灯的最低工作频率被该改回为大于等于 120Hz。另外,利益相关者也指出为了防止潜在的可见闪烁危险,而单独改变频率要求也是不合理的,因为调制度、波形和占空比等其他一些特征也可能影响到可见闪烁。在全输出或者可调模式下,能源之星认证灯具均不应产生可见闪烁危险。IEEE 关于高强度 LED 为减轻对观看者的健康风险的调制电流建议措施研究未取得最终结果,为了避免整体式 LED 灯的能源之星认证计划被推迟,在 该项研究完成前,美国环保署将最低工作频率要求重新改回大于等于120Hz。 利益相关者也表示,一旦行业内的共性测量方法和推荐阈值被确定,环保署将重新考虑可见闪烁问题。
