检验记录是不是要全写
质量管理体系要求保留产品符合要求的证据.
那么在检验过程中,比如一个尺寸公差,实际检测记录要不要把全部测量结果都写上.特别是根据抽样计划抽样量比较大时.
如果只记录不符合要求的数据,是否可以?
hiyanjoin (威望:30) (上海 ) 电子制造 员工 -
1)如果在检验报告上需要填写检验结果的话,一般是选取有代表性的数据填写,如最大值,最小值;
2)如果是试制阶段的检验报告,必须记录全尺寸数据,试制多少记录多少;
3)如果涉及到异常的产品,不合格的数据测试结果肯定要记录的,同时占抽样的比例也要记录,否则无法对整批产品进行判断处置
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
