在Xbar chart by operator 的图中,上下限是怎么定出来的
在Xbar chart by operator 的图中,上下限是怎么定出来的。为什么说 out spec 的点越多,表明测量系统越好?!(http://chinambb.com/thread-8175-1-1.html)
maasan1987 (威望:3) (天津 天津)
他的意思应该是这样
零件散布大于测量散布,打得越多越好
举个例子
比方说有三个尺寸让你测量11mm12mm13mm 这是零件的散布范围
如果你用米尺(最小刻度为1cm) 对11mm的零件进行测量,测量三次你的测量值可能为1.0,1.1,甚至1.2,这个散布范围与零件散布范围相当
如果你用直尺(最小刻度毫米)同样测量后你的测量值可能为11.1mm11.2mm11.0mm,这个散布范围比零件的散布范围小十倍
如果你用游标卡尺,结果的散布范围可能更小
上面例子就是说,测量的散布范围越小,测量越精确,你的测量系统就越能满足测量要求
应该是这样吧
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lzhona
lzhona
this is roger form Dong Guan of Guang Dong.
