钣金件进料如何检验?
各位好,品管新人。请教一个问题。
公司是做机柜类设备组装的,就是机柜等一些钣金件组上线材和模块。3、5种产品,每种1、2百件钣金。年产量千把台,进料检验人员3-4人;
麻烦在于,检验图纸上没有标关键尺寸,每张图十几至上百个尺寸(如最大的上、下机柜),如果按照这样检下去,每批抽8-13件X200种X50个尺寸/4人=32500个尺寸/人,而且要按照标准时间3天内完成,超人!
而大家知道机柜类钣金,除了一些配合调整项,大部分尺寸都没有那么严的要求(标准公差0.3mm),比如半米见方的侧板上一颗固定扎线带的螺柱,偏个5mm又怎样?
所以公司自打成立以来6、7年里,大家都是每批抽1件,检几个经验积累下来比较重要的尺寸(装配确实有要求的,或之前经常出问题的),这样才能勉强应付得上生产的需求。
但问题就来了,就算是再丰富的经验,几个尺寸覆盖不了全部,所以经常发生因尺寸偏差,装配时有困难,或间隙无法调整到位,生产的做法是影响他装配的就硬装硬改,影响间隙的就丢给你品管成品检验,反正有问题也是你进料的问题。
BOSS最近也从一些案例中抓住这一点,要求整改,符合标准来做,不可擅自偷工减料。当然我们也可以“严格”按照BOSS的指示办,1套钣金检它1个月。但还想混下去的话,就得提出解决方案。
所以请教,钣金的进料检验应该怎么做?
各位好,品管新人。请教一个问题。
所以请教,钣金的进料检验应该怎么做?
10 个回复
2961334 (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 技术员
