环境管理体系考试试题(一)
环境管理体系考试试题(一)****
一、选择题(在下列各题中选择一个你认为最适合的答案,填到空格中。每题1分,共计10分)
1.已知某个月的所有星期天的日期加起来是85,那么这个月的最后一个星期天是()号。
a) 30 b) 28 c) 29
d) 31
【答案】d
【解析】 一个月的星期天只可能是4个或5个。由于85-(1+2+3+4)×7=15,15÷5=3,所以这个月应当有5个星期天,第一个星期天是该月3号,最后一个星期天是31号。
2.《城市区域环境噪声标准》中各类标准的适用区域由(A
)划定。
a)当地人民政府
b)当地环境保护行政主管部门
c)当地气象部门
d)当地人民代表大会
3.GB/T24001-2004标准的全称是
(a )
a) 环境管理体系要求及使用指南
b)
环境管理体系规范及使用指南
c)
环境管理体系原则
体系和支持技术通用指南
d)
环境管理体系要求及支持技术指南
4.污染预防不包括(b )
a) 更改过程、产品或服务
b) 污染工序外包
c) 采用替代能源
d) 源的减少或消除
5.某市的红光大厦工程建设任务进行招标。有四个建筑公司投标。为简便起见,称它们为甲、乙、丙、丁。在标底公布以前,各公司经理分别做出猜测。甲公司经理说:“我们公司最有可能会中标,其他公司不可能。”乙公司经理说:“中标的公司一定出自乙和丙两个公司之中。”丙公司经理说:“中标的若不是甲公司就是我们公司。”丁公司经理说:“如果四个公司中必有一个中标,那就非我们莫属了!”标底公开后得知,四人中只有一个人的预测成真了。
以下哪项判断最可能为真?( )
a) 甲公司经理猜对了,甲公司中标了
b)乙公司经理猜对了,丙公司中标了
c)乙公司和丁公司的经理都说错了
d)甲公司和乙公司的经理都说错了
【答案】d
【解析】由题干可知,若甲为真,则丙为真,不能出现两真,所以甲必为假,假如据此而认定丙中标,即丙为真,则乙也为真,也不可能,所以丙为假,即丙未中标,因此中标者或者为乙、或者为丁,如是前者乙所说为真,如是后者丁所说为真,符合这一结果的只有D。
6.为满足ISO14001环境管理体系标准,当识别环境因素时应考虑(
d )
a)组织的环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务
b)组织能够控制或能施加影响的环境因素
c)已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务
d)所有上述答案
    []“与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息”,是指[/]
(b)
a)审核结论 b)审核发现
c)审核方案 d)审核证据
8.如果在审核中没有发现不符合项,审核组长应 ( d)
a)作出结论说:“环境管理体系不存在不符合项”
b)调整审核范围
c)继续扩大抽样
d)以上各项都不对
9.审核员在现场审核时,应怎样使用检查表?(c)
a)把检查表交给受审核方,然后提问
b)将检查表作为审核的工具
c)严格按检查表中所列的问题逐个提问,然后进行核查
d)不按检查表审核
10.下面哪个机构是从事审核员培训,注册,面视的机构(a)
a)CCAA b)CNCA c)CNAS d)CNAL
二、多项选择(每题2分,共20分)****
1、燃煤电厂的主要大气污染物是 abc
a) 氮氧化物 b) 二氧化硫
c) 烟尘 d) 烟尘、一氧化碳、碳氢化合物
2、组织建立、实施、保持和改进环境管理体系所必要的资源是指( abd
a) 人力资源和专项技能
b)
污水处理设施
c) 技术和财力资源
d) 生产设备
3、组织设计的分工和协作原则要求明确组织各部门及其人员的(abd)。
a) 相互关系 b) 协作方法
c) 工作范围 d) 工作内容
4、、法律法规和其他环境要求中的“其他环境要求”主要包括 cd
a)
与环境因素不相关的要求
b) 产品质量管理的要求
c) 非法规性指南
d) 组织对公众的承诺
5、为了实现环境方针的承诺,组织应针对其内部有关职能和层次,建立、实施并保持环境目标和指标。下列的( cd
)更适合用来描述环境指标。
a)
节约资源能源,降低消耗
b)
减少有毒有害原材料的使用
c) 污水中COD排放达到100MG/L
d) XX 工艺过程的物料转化率比XXXX年提高X%
6、以下哪种情况可作为环境管理体系审核的审核证据?C(abd)
a)审核员看见某操作工人按作业指导书加工产品
b)操作人员反映另一车间内噪音太大
c)向导向审核员解释不合格品的处理情况
d)审核员看见某维修工将废油倒入下水道
7、审核工作文件可以包括 ( abc)
a)检查表
b)审核抽样计划
c)记录信息的表格
d)审核方案
8、确定审核范围时可以考虑以下方面(abcd )
a)组织的管理权限
b)组织的活动范围
c)现场区域
d)产品范围
9、第三方认证审核的审核报告可提交给(ab)
a).审核委托方
b).受审核方
c).受审核方的上级主管部门
d).认可机构
10、审核准则可不包括以下哪一项(acd )
a) 环境保护的法律法规
b) 健康与安全卫生法律法规
c) ISO14001:2004标准(附录除外)
d) 环境管理体系文件
三、判断题(每题1分,共10分)****
( √ )1、危险化学品列如国家标准公布的〈危险货物品名表〉,剧毒化学品目录或未列入〈危险货物品名表〉的其他危险化学品
(× )2、必要时,组织应对应急准备和响应程序进行评审。
( × )3、不同地区的两个组织,只要生产同种产品,他们评价重大环境因素的尺度应该是一致的。
(√ )4、新的规划和建设项目都应进行环境影响评价工作。
( × )5、组织的重要环境因素必须与外部相关方进行交流,因为它对相关方有环境影响。
( × )1、组织实施环境管理体系覆盖的范围应与认证机构协商确定。
( × )2、环境管理体系第一阶段审核,在特定情况下,可以不在组织的现场进行。
( ×)3、审核员必须去现场验证才能确保不符合项纠正措施的有效性。
(√ )4、企业的管理一般包括战略管理,生产管理,营销管理,人力资源管理。
( √ )5、根据不符合项的性质或程度,可采用不同的纠正措施跟踪验证方式。
四、填空题(每题1分,共10分)****
1.某公司定期对产品是否满足ІІ型环境标志的声明及上级集团公司提出的环保要求进行评审。
上述情况适用于标准 4.5.2
2.某公司对电除尘器运行记录进行涂改,上述情况适用于标准 4.5.4
3.安环部的老张向公司雇用的保洁人员讲解垃圾分类方法,上述情况适用于标准 4.4.2
4.公司对于年底将上马的二期生产线在建设及项目运行后带来的环境影响进行分析,上述情况适用于标准 4.4.6
5.公司信息中心的小李在互联网上查找环境法律法规的动态。
上述情况适用于标准 4.3.2
6.我国的《污水综合排放标准》GB8978—1996将排放的污染物按性质及控制方式分为_3____类
7.国家环保总局、国家经贸委、外经贸部、公安部联合下文——环发89号文的附件“国家危险废物名录”中, 共有__47___类危险废物
8.《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中,在19971、1、1前设立(包括新改建)的污染源简称为新污染源,其判定污染源设立日期:在一般情况下应以___环境影响评价报告批准日期作为其设立日期。
9.《地表水环境质量标准》中水域功能区划分为__5___类。
10.在城镇集中式生活饮用水水源地一级保护区内,允许新建排污口的数量为__0___。
五、简答题(每题4分,共20分)****
1.为满足GB/T24001-2004 4.3.2法律法规和其他环境要求条款中b)“确定这些要求如何应用于它的环境因素”,组织应提供哪些证据以证实其符合性?
评分标准
(1) 应有证据能够表明该组织对应其所识别出的环境因素,确定了法律法规要求的具体内容。如提供了具体法律法规要求内容与环境因素的对应关系的信息。 3分
(2) 应有证据能够表明该组织在策划环境因素的控制过程中已经将上述对应的法律法规要求的具体内容加以应用。 1分
(至少要在策划4.3.3、4.4.6(4.4.7)、4.5.1时对应有关的法律法规要求加以考虑。 1分
2.请举例说明GB/T24001-2004 4.4.4文件条款中e) “组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件”通常包括哪些文件与记录?
评分标准
参照GB/T24001-2004附录A:
可覆盖对重要环境因素控制的不同层面的文件,例如:
环境方针、目标和指标;
重要环境因素信息;
程序;
过程信息;
―― 组织机构图;
―― 内、外部标准;
―― 现场应急计划;
记录。
列举5个以上不同文件,每例1分。
3.从哪几个方面总体评价环境管理体系的有效性?
答:·能够实现组织的环境方针、目标指标 (2分)
·重大环境因素是否得到有效控制 (2分)
·已建立并有效运行自我完善机制 (1分)
4.试说明对具有多现场的企业进行审核时,可以进行抽样审核的现场应符合什么条件?
答:所有现场在同一个环境管理体系内,经过了统一的管理评审(2分)
所有的现场都已经按照内审程序进行过内审(2分)
具有相似的环境因素(1分)
六、案例题(每题4分,共20分)****
请根据所述情况判断:如能判断有不符合项,请指出不符合GB/T24001-2004标准的条款号及内容,并写出不符合事实和严重程度。如提供的证据不能足以判断有不符合项时,请写出进一步审核的思路。
1、企业短短半个月内就接到数次厂区附近居民联名要求停止夜间推土施工的抱怨信,当审核员询问此问题时,管理者代表胸有成竹地答道:“我已过问过此事,只要总经理出国考察一回来就可以研究,给居民一个满意的答案。”
不符合4.5.3,条款内容见标准,一般不符合
条款1分,内容1分,不符合事实3分,严重程度1分
2、2005年6月在对某厂进行审核时发现,公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线,查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2003年10月填写的,之后并没有增加或修正,询问车间环境管理负责人,他说将在2005年12月进行新设备的环境因素识别和评价。
不符合4.3.1,条款内容见标准,一般不符合
3、某审核员在工厂进行审核,当他巡视到西边厂界时,发现一个大的储罐,审核员问是装什么的,陪同的经理回答说用来装硫酸,审核员记得公司将硫酸储罐的潜在泄露定为公司的重大环境因素,于是问针对此种情况,工厂采取了哪些措施,经理说储罐一直很坚固,也从来未出现任何事故,最近公司比较忙,未将此事列在议事日程上。
不符合4.4.7,条款内容见标准,一般不符合
条款分,内容1分,不符合事实3分,严重程度1分
4、某审核员王伟,1999年3月对一机械加工厂的环境管理体系进行审核,在机械车间询问一名正在工作的员工:“生产中产生大量的含油抹布如何处置,谁负责收集?”员工按现场的作业文件E0p-023“含油抹布处置方法”回答说由员工自己收集,将抹布收集后放入专用的有害废物收集筒中,审核员要求该员工进行演示时,他却将抹布放入了生活垃圾桶中。经询问,该员工不知道那是生活垃圾桶。
不符合4.4.2 条款内容见标准,一般不符合
条款1,内容1分,不符合事实3分,严重程度1分
六、分析阐述题(每题10分,共10分)****
1、审核员对某厂的空压机房进行审核,空压机房四门大开,机械嗡嗡做响,审核员问主管噪声达标情况,主管说,夏天热,不开门机器散热不好,开门后应当会引起厂界噪声超标。审核员又问,空压机房的噪声是否被评价为重要环境因素,主管回答,没有,因为我们进行环境因素评价时是在冬季,那时门窗都是关闭的。请判断是否存在不符合,如存在,不符合ISO14001标准哪一个要素的要求?
不符合4.3.1,条款内容见标准,
daningfx (威望:0) (广东 广州) 汽车制造相关 工程师 -
多选第2题答案错的吧?
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
liuyin212
liuyin212
体系认证与审核员培训
