这样计算合格率行吗?
**请教各位:
假如有一分布,随机取125个数据,将5个数据归为一子组,共25组。
根据中心极限定理,子组的均值近似服从正态分布,这时可以通过计算得出正态分布的均值和标准差。
然后根据均值、标准差、规格限计算出一个合格率。
这个合格率等于原分布的合格率吗?**
风火蓝天 (威望:0)
可以这些样品的值用了估算整体的均值和标准差。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
