请问如何将Excel转换成柏拉图
终于可以发贴了,请教各位高手一个Exce制图的问题,我是看着现成的图画的,可是弄了很久都没弄出和原图一样来,问了同事都说不会,,郁闷,也不知道他们是真不会还是假不会。因为是新手发不了图,只能文字说明了。
Dec-09 Jan-10 Feb-10 WK1010 WK1011
来料检验批次 208 216 167
合格批次 202 207 163
批次合格率 97% 96% 98%
合格率目标 95% 95% 95% 95% 95%
要将 来料检验批次 批次合格率 合格率目标 制成一个柏拉图,图形是这样:来料检验批次 以主坐标Y轴为数据画出柱形图,批次合格率 合格率目标 以副坐标Y轴为数据画图折线图。
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
1.首先,lz要画的不是柏拉图
2.第二,lz要画的是推移图(run chart/trend chart)
3.将数据做在excell里面,如第一行为时间,第二行为来料批次,第三行为合格率,第四行为合格率目标,excell工具栏->插入->图表->自定义类型-两折线柱图。数据区域把你的数据表放进去即可。如果想将折线与柱图进行更换,右键单击图表上对应数据点,选择图表类型,子图表类型即可
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
