(高手请进)测量系统受室温影响很大,MSA该如何做啊?
测量系统受温差影响很大(老板没考虑建立一个恒温室,事实上进水需要从通过室外引到室内的过程,很难做到恒温,而进水的温度直接影响测量的输出),做过GR&R(只做了再现性部分)发现AV明显有问题,(TV为过程变差时,>30%;TV为产品偏差时10%-30%,我们的测量系统目的是为了控制过程能力的),这样的测量系统MSA该如何做啊?高手大哥们,小生请教了!
yzjtattoo (威望:0) (浙江 宁波) 其它行业 工程师
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 35862 _andon2002_
测量对象是燃气热水器的热效率、热负荷、产热能力及烟气。
测量系统是多台设备组合的。具体参数也没去研究过。主要的燃气流量计也是多年前从日本引进的,冬天和夏天经常需要拿到外面去校正(说是温差影响大,实际上也没有数据证明,我是初来咋到的,看实验条件,有室温要求,也是参照GB行业规定,要求x+-5°比较粗放;而且实际操作时控制流量用的时间规定是大于60秒,但没有上限,真正做起来每个人都掐的不一样;燃气温度参考小日本给的标准书说是尽量要与室温相等,说了等于白说;其他诸如大气压的规定等等就不说了)。
之前他们有对同一台的热水器,连续一个星期测量跟踪过,本意是想找实验条件与试验输出的相关关系(但我想气温,燃气温度、大气压等上述试验条件仪器一起改变的条件下,做回归分析好像比较困难吧。)老板其实也是想确定试验输出到底跟试验条件的那个关键因素最有关联。
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
