塑胶件MI 熔融指数问题
百度的介绍如下:
熔融指数(Melting Index):热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体在十分钟内通过标准毛细管的重量值,以(g/10min)来表示。
  是加工上的一个重要指标,在工业上常采用它来表示熔体粘度的相对值:流动性好,MI大;流动性差,MI小。
  是一项反映熔体流动特性及分子量大小的指标。热塑性树脂在浊度为190℃,时间为10分钟,负荷为2160克时,通过直径为0.2厘米(0.825英寸)的流变仪小口时以克计的熔体量。工业上常用以区不分不同牌号的聚乙烯树脂,亦用来估价丙烯酸类、ABS、聚苯乙烯、聚酰胺等树脂。MI值越低,树脂的分子量越高。聚乙烯树脂的熔融指数通常在0.1-20左右。
本人纯一外行人士:不知道熔融指数体现的是塑胶件的什么特性,MI大小能否反应塑胶件的脆性或者水口料比例,还请专业人士帮忙分析
同一产品PC/ABS不同DC 在烘烤温度90°C 、熔融温度260°C 、负荷2.16kg 下, MI分别值为4和8.2g/10min能否说明材料有问题
twlee (威望:1) (台湾 台湾) 电气或能源 经理
把pc abs 跟水口料分別測MI
不就會有答案了嗎
事實上很難去知道比例是多少 因為沒人會告訴你
所以只要規定MI的範圍就ok
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
miracle0
miracle0
