抽样检验,AQL值的疑问
刚开始接触抽样检验,现在对AQL值的查询判断都没什么问题,
但发现AQL在定值的时候都会加以分级,比如A类、B类、C类分别对应CR=0.65、MA=1.0、MI=2.5,
因为我的进货检验都是钣金件,如果按分级检验比较麻烦,而且钣金件的偏差也相对较大。
所以能不能就不要分A类、B类、C类,就定一个值,如AQL=2.5,都按2.5标准验收。
这样可以吗,符合GB/T2828.1的规范吗。
谢谢
jasonwu526 (威望:1) (江苏 苏州) 计算机相关 主管
这样做是可以的,但是肯定是不行的。
公司规定的每个AQL对应的不同的缺陷等级,AQL小的肯定是对应的关键的控制点。这样这是同事保护和均衡使用方和供应方的利益。如果你全用一个AQL,如果AQL都采用你的CR的0.65,那么供方的风险会很大,也就是很多本来可以接受的被拒收了,反之亦然。
只有一个质量控制点,或者所有的控制点的重要性一样,那就一个AQL就可以了。
要分清轻重缓急,主次分明。楼主想偷懒~~~
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
