线束加工客户投诉不合格该怎么处理
新到一个不到两百号人的做连接器的小公司做品质主管,公司有两家大客户。但经常出品质问题,经常是发过去货,客户抽样没有检查到不良,但上线时发现有不良,就要求我们派人过去返工。翻来覆去的搞,品质成本很高。以前没有做过这个行业,请问这个行业都是这样的模式吗?
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
我认为所有的行业都应该是这样的,不光是你说的连接器.你不能说客户没有抽到不良就免除你产品的质量责任.作为一个供应商,你要做的是用比客户进检更严的抽样水平做终验抽样,甚至是全检;使用覆盖所有客户投诉问题,甚至更多潜在问题的检验方法.如果你不能接受,那我建议你公司及早改行混售后市场的比较好.
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
