输入关键字进行搜索
搜索:
mayaju (威望:1) (浙江 宁波) 在校学生 技术员
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
3.1 一般要求
3.1.1 包装泡沫应符合本标准要求,并应按规定程序批准的图纸或封样样品制造;
3.1.2 制造厂名、专用标志名字或识别符号,具有三者之一即可认为满足本要求。
3.2 外观要求
3.2.1 颜色
包装泡沫外观颜色为本体原色颜色,但同一厂家同一批产品要求为与样品一致的一种颜色,不能有明显颜色差别;不同厂家允许有与样品差别不大的颜色差异,且应符合有关部门的封样样品要求。
3.2.2 表面质量
泡沫颗粒均匀、融洽良好,表面无泡沫屑;无明显破损、脏污、变形等不良,无水,无异物混入。
3.3 装配、结构尺寸
3.3.1 尺寸规格
尺寸规格详见产品图纸或封样标签,关键尺寸如:整体长宽尺寸等必须符合规定要求,厚度均匀。与整机和赠品等部件包装后固定良好,内箱内无松动。
3.4 性能
3.4.1 含水率
在常温下,5%以下(表面无水迹现象)。
3.5 定额
在常温下,包装泡沫重量符合定额明细表要求。
注:普通泡沫板定额按体积核定,有特殊要求的定额可按重量核定。
3.6 防振性
包装泡沫应具有良好的防振性,对所包装的整机及赠品在周转、运输过程中起到保护作用。泡沫的防振性试验 QJ/MB 04.028的规定,对泡沫在内包装完好的包装件进行连续冲击试验。试验后,包装泡沫应无变形、倾斜、下沉等异常现象;整机外观应无异常现象,整机性能如噪音、通电等正常。
3.7 自由跌落试验
自由跌落试验是考核整个包装件,用泡沫装好电磁炉和其他赠品组件使用内箱包装或外包装箱(如瓦楞纸箱等)后,参照GB/T 4857.5中的规定进行。
3.8 密度
——常规包装泡沫密度范围要求:0.020-0.025g/cm3;
——常规泡沫板密度范围要求:0.007~0.010g/cm3。
3.9 气味
不得有不良异味。
