回归分析应用实例
自己一个工作中应用回归分析的实例,跟大家分享一下
问题现状:我们分析室分析铬酸浓度方法为先测量被测液的密度再根据密度利用直尺和可一个浓度与密度关系的卡片得出铬酸浓度
存在问题:1.卡片的最小刻度太大,不好满足测量要求,人为影响的环节多,这使得测量系统不好
2.温度对于测量结果的影响太大,原因就是热涨冷缩,铬酸浓度高,体积稍有变化就会使密度变化进而使得得出的浓度值也产生了偏差
改善想法:将温度也看作对测量值影响的因素,确定回归方程,最终由密度和温度来确定铬酸的浓度
方案可行以后的好处:只需要密度计和温度计对密度和温度进行测量,省去了读卡的且测量误差大的测量系统,只需要规范温度和密度的读数方法便可以得出浓度结果
改善方法:增加分析浓度时温度的影响,利用六西格玛工具中的回归分析
过程描述:1.实验方案确定,数据收集方法的确定
2.开始实验并获得实验数据
3.mintab回归分析,确定温度,密度对铬酸浓度的影响,确定回归方程
整个过程还是比较长的,慢慢来,先发一段
2.开始实验并获得实验数据
整个过程还是比较长的,慢慢来,先发一段
9 个回复
chrisding (威望:1)
