IQC
请教IQC来料检验的问题
我们公司来料制品尺寸是1m×1m,基本上是每批次2000片,分10箱包装。由于尺寸大、较重、包装的原因不能做到随机抽样(即不能抽到想抽到的制品,所以样本代表性很差),请问这种情况下如何实施检验。
关键是不能够做到随机抽样,所以样本代表性太差了。例如你想抽检第132件,但由于包装的原因,你需要把制品一件件拿出来(尺寸大),而不是立即可以拿到,而且这样做需要很费功夫,而且容易造成破损。这种情况下有没有可以控制来料质量或者抽检的的好方法?
kelvar (威望:1) (浙江 宁波) 贸易/进出口 主管
1、签订质量协议(.如发现不一致的材质,或者内外质量不一,直接退货或者返工。误时误工费用按高标准计算。)
2、加强检验员的水平,减少抽样数量,但是加严判断标准。
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
