控制图的中心线应该怎样选
正确的方法应该是由收集的数据计算求出,这样才能根据不合格点或者趋势判定过程是否受统计学控制
但是是不是将客户规定的范围中心线作为中线也会有意义?这样可以观察数据与客户要求之间的差异,和分布情况。
今天跟同事讨论的,我的意思是第一个正确,它只负责通过分析控制图,分析不合格原因,结合实际情况提出改进方案,使过程处于统计控制范围内。至于客户中心线,因该用过程能力去评估。控制图和过程能力相结合去提升过程能力
但是公司其他部门很多的控制图就是客户要求的范围为上下限,中点为中心线
6 个回复
蓝纸船 (威望:16)
它体现的就是对过程的变差分析进而消除,使过程达到统计稳态、进而技术稳态,从而使过程持续得输出符合要求的均一质量的产品。
它是通过过程来约束最终产品,从而满足规格或技术要求。
它实际是一种基于自身数据的自我诊断和自我分析过程。
如果用外来的规格强加为控制限或中心线,则会对过程造成误判。
