输入关键字进行搜索
搜索:
香川群子 (威望:18) -
31 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
搬砖
31 个回复
香川群子 (威望:18) -
公司内相关人员,会为了推诿责任采取各种手段。
当然其中的内容可能会变得对你不利,
但是,我建议,所有的操作,都不仅仅是停留在邮件阶段……
如果比较重要的决定和决策,需要随时打印成报告书的形式,给相关人员回览,或者给自己的上级签字认可。
不要因为无纸化办公节约纸张而造成困境。
当然,应该不是没一件是都需要这么做的……
可以根据判断,尤其是感觉到麻烦比较大,有人要推卸责任是,提前哪怕一两天来重新整理一下过往记录也好,这就叫防止“恶人先告状”的“先发制人”。
同样的,说事件发生的过程会被认为是自我保护,这个其实对方说的没错,
你应该坚持,我就是想要说清楚过程来保护自己的。
关键不在于你是否在进行自我保护,而是你是否真的没有责任。
因此,自我保护是,只要点到为止,让上级或同僚能够看懂就够了,
而不必不厌其烦地反复说我没有错。
同时,有必要在自己无法完全负责的地方,勇敢地跳出来承认错误。
最好找到是由于公司体制的原因造成的问题根源,那就皆大欢喜了。
