[求助]关于控制图中出现的异常不可查明原因的CPK计算
各位高手:
当过程稳定但出现了判异模式中的其中一种现象,在国标GB4091中有描述只有当异常的可查明原因找到并改善才可将异常点剔除,但是在实际生产中可能出现不可查明原因的现象,如果在这种情况下仍需要计算它的CPK,又应如何处理?是包含在一起计算还是?
maasan1987 (威望:3) (天津 天津)
不知道这句话用在你的问题里面合不合适,有句话大概意思是,所有的统计都是错误的,只不过有些有意义罢了。
统计是靠数据说话,但是有时候也要看数据收集的是否有效
举一个例子,有点超出上下限,应该判异,但是没有发现现场有何不正常因素。有没有考虑是测量发生了失误,引起过大的偏差,如果这样,数据本身就没有意义,将数据转化为统计语言,他也就告诉我们错误的信息了
