计数型测量系统分析
1、计数型测量系统分析
它与连续型测量系统不同,他只能通过(过/不过或者是将测量结果分为不同的等级)更主要的是针对人的因素对测量结果的影响
2、技术性测量系统的评定指标
a、一致性:
其中包括
1)操作者一致性比率=针对零件多次一致的个数/零件总个数
2)操作者之间一致性比率=对于同一零件所有操作者判定结果一致的个数/零件总个数
3)单个操作者与标准的一致性=此操作者同一零件的判定结果+标准结果一致的个数/零件总个数
4)与标准的一致性比率=所有操作者的判定结果+标准,这些结果全部一致的个数/零件总个数
b、通用方法(与一致性有重合部分)
其中包括
1) 测量者的有效性 测量者的有效性=测量者的的一致性比率
2 )系统的有效性 与标准的一致性比率
3 )漏判率 这个有点绕,如果明白了的话就好理解
先说定义,就是将基准(标准)为不可接受的零件判定为可接受的概率
举例,如果你用的是通规,也就是说不过为不可接受的零件,在你的20个零件中有十个,每个操作者测量两次,这样每个测量者犯漏判错误的机会数就是10*2=20,然后你再看这二十次中操作者犯了几个错误,然后漏判率=错误的个数/20
4 )误判率 如果漏判明白了,这个就好明白了,意思是相近的
定义,将记住为可接受的零件判定为不可接受的概率,计算方法一样
续
2、技术性测量系统的评定指标
a、一致性:
其中包括
b、通用方法(与一致性有重合部分)
其中包括
2 )系统的有效性 与标准的一致性比率
续
8 个回复
figoding (威望:11) (重庆 重庆) 电子制造 Sr. system engineer - 跌倒了,爬起来再哭~~~
