计算了一下我们公司OEE,居然达到了98.4% !!!
先说明一下,我们公司是组装性质的企业,目标管理里没有OEE的要求,设备管理平时是按照 故障率/MTBF/MTTR三个指标进行管理的,今天我算了一下09年度公司的OEE值,结果是98.4%,不知道我的计算公式有没有问题:
设备开动率= 设备实际运行时间/作业安排时间 99.419%
性能开动率= 每件部品生产的实际时间/理论要求时间 99%
质量比率 = 合格数量/全部生产数量 98.9996% (4PPM)
不知道我计算的OEE有没有错误,请各位前辈帮助指正!
38 个回复
aleck (威望:11) (上海 ) 食品饮料 工程师 - aa
赞同来自: 核子可乐 、WAAAAASD
把你的吃饭时间、休息时间都算上去就马上降下来了。OEE当然是所有的上班时间,你吃饭去了,设备停了,如果不停呢?所以理论上分母是所有上班时间设备全速运行的时间。
举个简单的例子:一个设备,理论最高速是100个产品每小时,当天速度是80个每小时,上班时间8个小时(9点上班到5点下班),中间吃饭休息了1个小时,假定一上班就开设备,一下班才关设备(实际设备运行时间为7小时)。产品100%合格。
则当天的OEE简便计算为:807/(1008)*100%=70%
