中级质量问题帮忙解答,谢谢!
第一次参加质量中级考试,订的习题集后面竟然没有答案,郁闷,好多题都不会,请大家帮忙解答,十分感谢啦!!
2.用某SR测量仪测量某零件,经25次的重复测量计算得S=0.10(mm) 。又查得SR设备的分辨力为0.02(mm),请分别算出:uB、uC。若置信水平取99%(即k=3)时,请选出扩展不确定度。
1).uB1值为(  )。
 A.0.01  B.0.02  C.0.03  D.0.04
2).uC2值为(  )。
3).uC值为(  )。
 A.0.0250  B.0.0245  C.0.0235  D.0.0265
4).U0.99值为(  )。
 A.±0.490  B.±0.0735  C.±0.0245  D.±0.0980
xmq080914 (威望:2) (北京 海淀区) 电信通讯 工程师
1、 对数字多用表的直流电压20V量程进行检定,按照制造厂规定的办法,由多功能校准器输出10V直流电压加到被校数字多用表,用以检定其20V量程的准确特性。以为多功能校准器输出的10V电压非常稳定,当加到被校数字多用表上后,数字多用表指示的电压值保持不变,故记录的读数只有10.0001V。因此,测量结果的A类标准不确定度分量不评定。
1) 多功能校准器的直流电压功能技术指标表明,经检定合格后在有效期90天内,置信率为99%时,对应于以上读数的电压不准引入的扩展不确定度
为54*10-6V,则该项标准不确定度分量为()
A 15.010-6V B 20.910-6V C 27.610-6V D 31.210-6V
2)数字多用表在20V量程时的分辨力为100μV(即最低为有效数字),则由分辨力引起的标准不确定度分量为()。
A.12.5×10-6V
B.25.0×10-6 V
C.28.9×10-6V
D.57.7×10-6 V
3) 合成标准不确定度为()
A 88.910-6V B 45.910-6V C 43.710-6V D 35.710-6V
4) 置信概率为95%时,电压读数扩展不确定度为()
A 70μV B 90μV C 92μV D 98μV
2.用一台最大允许误差为±0.05%的电阻测量仪测量时,在测量结果中由该电阻仪引起的相对标准不确定度是()
A.0.01% B 0.017% C 0.025% D 0.029%
3.国家标准《电测量指示仪表通用技术条件》规定,该类仪表的准确度等级a%是以允许和最大引误差来划分的,要求合格仪表的最大引用误差
△fm≤a%(a=0.1,0.2,0.5,1.0,2.5,5.0.引用误差是指以某一刻度点的示值误差为分子,以仪器特定值为分母所得的相对误差值。特定值在
在此为仪表量程)
1)用量程为100A的某电流表测五个其真值为80A的电流,仪表的指示值为80.5A,则仪表在该处的示值误差为()
A 0.8A B -0.8A C 0.5A D -0.5A
2)仪表在该处的相对误差为()
A -0.5% B 0.5% C -0.6% D 0.5%
3)若在90A示值处的绝对误差最大达0.85A,该仪表的最大引用误差为()
A 0.1% B 0.5% C 1.0% D 1.5%
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
