请教:关于超拟合
各位达人:
请教个超拟合的问题,具体如下:
超拟合的定义:因拟合的多项式阶数高可以使“拟合效果更好,但这样的拟合模型缺乏好的预测能力(因为这是估计值和预测值的方差变大了)。在回归分析中,称这种想象为超拟合。
问题来了:
1:”估计值和预测值的方差变大了“如何理解?怎么变大?希望从公式上讲解。
2:如何判断超拟合想象?(难道就是回归分析时阶数的次数超过3次?)
maasan1987 (威望:3) (天津 天津)
说说我的看法
改一句话的说法“所有的回归结果都是假的,只不过有的有意义,有的没有意义”
以一元回归为例子,我喜欢先看一下散点图,先看一下大致的趋势,是一次二次,是指数、对数、还是倒数,大概的趋势要明白,给回归分析做一个依据,不要盲目的去试。
然后回归以后残差分析,还有就是要有因素和残差的散点图,可以看出一些拟合上的不足
我觉得这样就可以了。
超拟合的话就是几乎所有的点都在拟合线上,这样的话以后的测量点便宜直线的情况应该更大,造成方程虽然拟合程度好,但是没有应用价值。要观察散点图、比较拟合值、分析残差,尽量用简单的表达式表达之间的关系。不要为了拟合值升高一点点就引入复杂项
