关于产品、过程特性的控制方法
关于产品、过程特性的控制方法
最近在做控制计划的时候有些困惑,个人有以下有些理解,不知道对不对:
1、过程特性是产品特性的起因,那么在做控制计划的时候,是不是必须在每一个产品特性后面跟上该工序的过程特性?
2、既然过程特性是产品特性的起因,那么该产品特性的控制方法就应该和他对应的所有过程特性的控制方法是一样的。这个时候该产品特性的控制方法不用写,直接写过程特性的控制方法就可以。
3、有些产品特性不一定非要有过程特性。
以上还请各位高手指点!谢谢!
3、有些产品特性不一定非要有过程特性。
以上还请各位高手指点!谢谢!
3 个回复
junsong0912 (威望:1) (广东 惠州) 汽车制造相关 其它
赞同来自: Sarah2020
先讲一下广泛的理解, 控制过程特性的目的是因为该过程特性如发生变化,将对产品特性产生较大影响,如果对此过程特性进行了控制,就能产生预期的产品特性的输出.所以从预防的角度来讲, 我们一直强调过程特性控制的重要性.
再针对你的问题来讲:
1.并不是每一产品特性后面必须跟上过程特性. 因为如果该过程很简单,或监控成本较高,则没有必要.如员工手工装配工序, 此组装过程有什么特性可以控制吗?
2.并不是控制了过程特性,就无须控制产品特性.这个不是绝对的. 过程控制的目的在于预防,通过控制过程参数来控制产品参数, 并不是最终的结果. 所以控制产品特性还是有必要的, 即可以通过检验产品特性来证明或验证最终结果, 这样显得更加可靠.
3.同一.
仅个人理解, 供参考.
