VSM
求教-关于制作vsm
请问大家实际在完成vsm的时候,以下的问题应该怎么处理呢?谢谢各位了。
实际计算时我曾经遇到这样一些问题,和大家探讨:
1)实际库存不同的点检时间数量不同,举例说:批量生产中开始生产时,做了一半时,全做出来下工序还没有开始用时,去现场看到的量都是不同的,vsm里面如何取,是取平均值还是取你去的那个时间点看到的数量?如果这个产品族有多个产品时如何计算?
2)各个工序的CT(cycle time)以当时测量的时间为准还是多次测量取平均值作为这道工序的时间?不同的测量时间点结果肯定有差异,应该怎么测量某个工序的CT。
3)客户需求也一样,如果客户需求有波动,那取多久的时间域来计算客户的需求量呢?这个分母应该是多少
4)vsm是针对产品族还是针对工序的?很多设备是共用的,两个工序之间的库存会有很多种产品,不同的产品族会在这些共用设备上交叉,这个时候如何处理?如何计算这两道工序间的库存量?
vchero (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 经理 - 精益与六西格玛辅导、持续改进体系的推进 邮箱:...
应该根据实际测定的或者优化的模型去设计新的VSM,不要倍实际中的各种琐碎所困扰。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
