输入关键字进行搜索
搜索:
angel2000897 (威望:0)
150mm~200mm ±0.03mm >200mm~300mm ±0.04mm ±0.08mm >300mm~500mm ±0.05mm >500mm~1000mm ±0.07mm ±0.10mm ±0.15mm >1000mm~1500mm ±0.10mm ±0.15mm ±0.20mm >1500mm~2000mm ±0.14mm ±0.20mm ±0.25mm 五. 計量器具控制 1. 校準條件 溫度(20±5)℃;濕度不超過80%RH。 2. 校準項目、校準設備及判定標準 序號 校準項目 校準設備 判定標準 1 外觀 1.1;1.2;1.3 2 各部分相互作用 2.1;2.2 3 數字顯示器的示值穩定性 3 4 示值誤差 量塊(31798) 表1 六. 校準方法 1. 外觀 目力觀察 2. 各部分相互作用 目力觀察和手動試驗 3. 數字顯示器的示值穩定性 在測量范圍內的任意位置緊固尺框,觀察1小時內顯示值的變化不超過規定值。 4. 示值誤差 用量塊(31798)校準。受校點的分布:對於測量范圍在300mm內的卡尺,受校點為5mm、50mm、100mm;對於測量范圍大於300mm的卡尺,不少於均勻分布6點,如0mm~500mm的卡尺,受校點為80mm、160mm、240mm、320mm、400mm。根據實際使用情況可以適當增加受校點位。 1.做好尺身清潔,仔細檢查外觀; 2.用手動感覺各部分相互作用; 3.用量塊進行校準。 七. 校準結果的處理 經校準符合本規范要求的貼上已校準標簽,做好內部校準報告歸檔;不符合的立即停用。 八. 校準周期 1年。
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
28 个回复
angel2000897 (威望:0)
本規范適用於分度值(遊標類和表類)或分辨力(數顯類)為0.01mm,0.02mm,0.05mm和0.10mm,測量上限至2000mm通用卡尺的校準。
二. 引用標準
JJG 30-2002 通用卡尺計量檢定規程
JJG 1027-91 測量誤差及數據處理計量技術規范
JJF 1071-2000 國家計量校準規范編寫規則
三. 概述
通用卡尺是用來測量外尺寸和內尺寸、盲孔、階梯形孔及凹槽等相關尺寸的量具。其主要結構形式分別為遊標卡尺、電子數顯卡尺、帶表卡尺等。
數 顯 卡 尺
遊標卡尺 帶表卡尺
四. 通用技術要求
1. 外觀
1. 1卡尺表面應鍍層均勻、標尺標記應清晰,表蒙透明清潔。不應有鏽蝕、碰傷、毛刺、鍍層脫落及明顯劃痕,無目力可見的斷線或粗細不勻等以及影響外觀質量的其它缺陷。
1. 2卡尺上必須有制造廠名或商標、分度值和出廠編號。
1. 3使用中和修理後的卡尺,允許有不影響使用準確度的外觀缺陷。
2. 各部分相互作用
2.1尺框沿尺身移動應手感平穩,不應有阻滯或鬆動現象。數字顯示應清晰、完整,無黑斑和閃跳現象。各按鈕功能穩定、工作可靠。
2.2螺釘的作用應可靠。微動裝置的空程,新制造的應不超過1/4轉,使用中和修理後的應不超過1/2轉。
3. 數字顯示器的示值穩定性
1小時內不超過0.01mm。
4. 示值誤差
均應符合表1的規定。
表1 示值誤差
測量范圍 分度值(分辨力)
0.01mm,0.02mm 0.05mm 0.10mm
允許誤差
0mm~150mm ±0.02mm ±0.05mm ±0.10mm
