凡立水浸渍漆UL认证简介
凡立水又称浸渍漆,在UL认证中作为主要的绝缘材料要进行长期老化测试对其绝缘性能以及机械性能进行检测,主要有TP,HC和CE测试。目前国内主流进行的有TP和HC测试。
测试要以合适线型漆包线为介质进行测试,以TP为例,首先凡立水厂家要选取合适线型漆包线.漆包线的选取一般要参照凡立水自身等级,以及其客户电机马达中所惯用的漆包线线型,如MW28(130级聚氨酯加尼龙),MW5(聚酯漆包线)等等。选取合适漆包线后,首先要对漆包线样品做简单加工,制作成绞线对(TP),一般TP测试漆包线线型易选取AWG18(1.00毫米)规格漆包线,比较适用于测试。AWG18漆包线要求扭数为8扭,砝码荷重为1.35千克。制作数量不能少于60个,一般制作100个为佳(考虑后期样品运输或者测试意外)。漆包线绞线对制作完成后,要对样品进行简单处理,如用丙酮进行简单清洗,将表面油渍等杂物清洗干净,然后进行挂漆。挂漆环节也比较重要。一般操作流程如下:将漆包线绞线对样品垂直完全浸没在漆桶中,等待表面起泡消失后(5分钟左右),将TP垂直慢慢往上提(1毫米/每秒)。等到TP底部不再往下滴,将挂漆后样品垂直放在烘箱里烘干,建议烘箱温度和时间为100度,2个小时。取出样品冷却到室温后,再重复操作一次,反方向挂漆一次,再次放到烘箱里烘干。第二次烘干温度不变,时间最好是第一次的2-3倍,如4-5个小时。使得样品彻底烘透。TP样品至此完成。在送样给UL时,UL还需要凡立水的固体漆样,可以用表面皿或者铝箔将固含量稍高的浸渍漆烘干,固体漆样大概需要5克左右。同时还需要将制样漆包线截取2米一并寄给UL。该处漆包线作用是用于检测漆包线的漆膜厚度,以判断后期对TP打电压数值。
以上是浸渍漆UL认证中TP的简介,HC和CE类似。希望以上信息对有意进行该产品认证的朋友有所帮助,同时也欢迎有意向朋友来电来函交流。
lauwolf@163.com
lauwolf@163.com
0 个回复
