【精】多品种小批量产品SPC运用法则
目前世界越来越流行进行多批量小品种生产,以求达到精益生产(Lean)的水平,但是对于如何进行在这种条件下的统计性过程控制,显得有所困惑。
多批量小品种生产是指在满足客户需求的条件下,尽可能减少库存的一种生产方式,它比批量生产有明显的好处,就是防止出现库存。比如客户可能在1号,7号,15号,24号等分别需求500个、1200个、300个、600个产品;在传统的生产概念中,工厂会一次性的生产2600个产品,然后入库,在客户需要的时候发出。但是这样做明显增加了库存,要知道库存本身就是一种浪费,因为它占据了资金却没有形成流动,不会增值。想象一下,如果工厂有30个客户,每个客户都有类似的需求,那么库存将是多么的庞大。
因此现代生产需要分别生产这些客户需要的产品,也就是说每天一个品种的产品生产量很少,但是品种却很多,要不断的换模(Exchange of Die):这就是所谓的小批量多品种生产。
在这种生产模式下,企业最大限度的满足客户,同时也消除了不必要的库存,而且减少了因为销售人员错误的估计客户所需所造成过量生产(Overproduct)。
但是这样做也带来一个技术性问题,那就是一天生产这么多种的产品,品种之间的特性本身就可能不一样,良率RTY也可能不一样,这是如果实施一般的控制图SPC,如I-MR,Xbar-R等,就会显得有些牵强甚至错误。
所以在小批量多品种生产状态下,就需要采用标准化控制图(Z-MR),又叫Z控制图。Z控制图将不同种类不同批次的产品信息,如生产良率等,统计在一个表中。其原理是将每个子组(如每批次,没品种等)的数据减去子组的均值,然后除以子组的标准偏差,即(U-Uo)/sigma。
举个例子,某电子元器件生产商某一天生产了4批A器件(RTY分别为90%,89%,92%,91%),3批B器件(85%,83%,84%),6批C器件(92%,96%,94%,95%,95%,94%)。将这些信息统计在栏中,进行Z转换,A数据变成-0.387(这个数据为90%减去A组的均值90.5%,再除以A组的标准偏差1.291得到),-1.162,1.162,0.3873;以此类推B、C。
然后对这些新的Z数据进行I-MR图。整个过程可以用Z-MR图完成。
27 个回复
vchero (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 经理 - 精益与六西格玛辅导、持续改进体系的推进 邮箱:...
赞同来自: wu1986712
