玩具用涂料强制标准 GB24613-2009 将于2010 年10 月1 日起生效实施
玩具用涂料中有害物质限量强制标准“GB24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量”已经于2009 年11
月15 日颁布,并将于2010 年10 月1 日生效实施。至此,我国玩具用涂料的安全与环保性能将有据可依。
本标准适用于各类玩具用涂料,即涂覆在玩具表面能形成涂膜的所有液体或固体涂料。标准规定了玩具
用涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的要求、实验室方法、检验规则和包装标志等内容。
定义:
玩具用涂料:
玩具用涂料是涂覆在玩具表面能形成涂膜的液体或固体涂料的总称。
挥发性有机化合物:
在 101.3kPa 标准大气压下,任何初沸点低于或等于250℃的有机化合物。
挥发性有机化合物含量:
按规定的测试方法测试产品所得到的挥发性有机化合物的含量。
检测要求:涂料中有害物质限量应符合下表(检测液体或固体涂料)。
项目 要求
铅含量a/(mg/kg) ≤600 mg/kg
锑(Sb) ≤60 mg/kg
砷(As) ≤25 mg/kg
钡(Ba) ≤1000 mg/kg
镉(Cd) ≤75 mg/kg
铬(Cr) ≤60 mg/kg
铅(Pb) ≤90 mg/kg
汞(Hg) ≤60 mg/kg
可溶性元素a/(mg/kg)
硒(Se) ≤500 mg/kg
邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
≤0.1%
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)
邻苯二甲酸酯b/%
邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)
≤0.1%
挥发性有机化合物(VOC)含量c/ (g/l) ≤720 g/l
苯c/% ≤0.3%
甲苯、乙苯和二甲苯总和c/% ≤30%
注:
a 按产品明示的施工配比(稀释剂无须加入)制备混合试样,并制备厚度适宜的涂膜。在产品说明书规定的干燥条件下,
待涂膜完全干燥后,对干涂膜进行测定。粉末状涂料直接进行测定。
b 液体样品,按产品明示的施工配比制备混合试样,先按规定的方法测定其含量,再折算至干涂膜中的含量。粉末状样
品或干涂膜样品,按规定的方法测定其含量。
c 仅适用于溶剂型涂料。按产品明示的施工配比混合后测定。如稀释剂的使用量为某一范围时,应按照推荐的最大稀释
量稀释后进行测定。
包装标志
在产品标签方面,包装标志除应符合 GB/T 9750 的规定外,按本标准检验合格的产品可在包装标志上
明示。
对于由双组分或多组分配套组成的涂料,包装标志上或产品说明书中应明确各组分的施工配比。对于施
工时需要稀释的涂料,包装标志上或产品说明书中应明确稀释比例。
结束语
中国是玩具出口大国,出口玩具产品种类多、量大,而被出口国召回和通报的事件非常多,
GB24613-2009-玩具用涂料中有害物质限量的实施标志着中国企业对于玩具安全标准从被动转为主动的决
心,针对玩具企业,在新产品最初定型时、产品异地生产时、生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工
配比有较大改变等情况下,都需要第一时间关注涂料中的有害物质,同时,玩具用涂料中有害物质限量强制
标准将有助于企业把好原辅材料关,将一批不合格的玩具用涂料供应商拒之门外,从而进一步提升玩具企业
产品的整体品质。
xinjiu (威望:0) - 销售化学测试仪器多年,现准备为广大品质分析人员提...
收到 不过LZ的签名写歪咯 哈哈
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
