马口铁的储存与防护条件(讨论稿)
各位质量朋友,在复杂的气候环境下,我们国家还没有一个具体针对性的“马口铁的储存与防护条件”出台(最起码我没看见),下面是我个人起草的企业标准(属于草稿,可能有错别字和其他问题,请谅解),我个人期望我们论坛朋友对马口铁这方面有经验的给予修改和或给出你的意见(需要增加哪些,哪些不需要,具体点),谢谢!
马口铁的储存与防护条件(讨论稿)
1. 范围
本标准规定了马口铁储存与防护的条件。
2. 引用标准
QB 1878-93 包装装潢镀锡(铬)薄钢板制罐产品
GB/T 247-1997钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定
GBT 2520-2000 冷轧电镀锡薄钢板
3. 定义
3.1露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,也可用它来表示湿度,因当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
3.2露点:当温度急剧下降到露点以下,空气中的水分迅速凝结为小水珠,就形成了雾。在一个单相气体体系中,由于温度和压力的改变,系统中出现第一个液滴时的温度或压力。这个温度或压力称为露点。
4. 马口铁的储存环境
4.1储存环境常出现的状况
4.1.1气候变化无常,当露点温度较低,而环境温度较高情况下,马口铁表面不容易结露,由此产生的质量问题也可相对性避免。但如果马口铁开包时检测到的马口铁表面温度与储存温度接近或略低于环境温度,此时,水汽容易疑结在马口铁表面。
4.1.2马口铁的储存环境相对湿度要求在40%以下,环境湿度下降越多, 腐蚀速度就越缓, 如存放物品的环境相对湿度降至40%, 因低湿导致电化学腐蚀过程不能进行, 金属的腐蚀可相对性的停止。
4.1.3马口铁的储存环境相对湿度达到85%左右时,包装不当的马口铁在3-5天左右 会存在潜在生锈现象。
4.1.4马口铁的储存环境相对湿度达到90%左右时,一旦打开包装,马口铁表面马上会有水迹。
4.2潮湿天气对马口铁的影响
4.2.1潮湿空气使马口铁表面形成水膜或水珠,由于印铁涂料都是有机涂料,具有蔬水性,在有水珠的地方涂料涂不上去,产生露铁的漏涂点,使图层导电值增高,甚至使涂层失去应有的保护作用。在马口有水膜的地方,由于涂料与马口铁之间的附着力下降,在滚涂压力下,涂层呈桔皮状态,使严重不均匀,保护能降低甚至失去保护作用。
4.2.2由于马口铁吸附了水分,涂料在烘炉中进行交联固化,一方面水分的蒸发是涂层产生小气泡气泡不但会影响涂层外观,有时还会使涂层产生露铁点。另水分吸收一部分热量,使涂层外表先固化,阻碍了固化的进一步进行。即使延长固化时间,提高固化温度,也不能使涂层内部完全固化,这样涂层与马口铁的附着力下降,涂层就会产生龟裂或脱落现象。
5.马口铁的储存和防护条件
5.1马口铁的储藏条件:置于阴凉通风干燥处,防潮,勿冷冻,储存温度要求在10℃-40℃内。
5.2针对复杂潮湿环境,可采用传统的干燥除湿方法,避免储存位置潮湿而出现生锈,传统的干燥除湿方法主要有吸潮剂除湿和抽湿机(吸湿机)等。因储存空间较大,一般不建议采用吸潮剂。
5.3在潮湿的季节,马口铁和成品应尽量放置在封闭的仓库中,门窗不能随便开启,并在仓库设置些干燥剂或吸湿机等,有条件也可将马口铁存放要求设计成多层货架式结构,尽量减少仓库闲置空间,然后装吸湿机装置,这样就能在就能节约能源、降低成本的基础上保证材料及产品的存放条件。
5.4在生产过程中,要注意潮湿空气对材料及产品的影响。如印铁车间在前一板马口铁未用完前,不要将马口铁从仓库取出来,要做到“即取即用”。在前一板马口铁未用完前,不要将后一板马口铁的包装打开,要做到“即开即用”。在烘炉尾部收集马口铁时,首先在底板上放置好保护膜,收集好一板后马上包装,并且包装时要使马口铁完全密封,不要让尚未冷却到室温的马口铁与湿空气有太长的接触时间,不论是成品还是半成品,要做到“即满即包”。
doney588 (威望:0) (浙江 宁波) 电子制造 经理
要实际可行
原材一般都是占空间的
空调不实际的
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
