[分享]色温简介
Subject:色温
”色温”到底是什么?大部分的网友在购买萤幕时,都不了解所谓的”色温”是什么.有人发现色温调整在6500K跟9300K时颜色不一样,所以以为色温调整是用来校正颜色的,错!!!!其实色温的意思是当色温调整为6500K时,所见的颜色=表面温度为6500K的白光反射的颜色,这样会不会有点难懂?
我们日常所看到的颜色,其实都是物体反射照明光而成的,白色光是由RGB三原色组成的,比例是100:100:100,当物体反射R(红色光)100,但是G跟B不反射时,我们所见的颜色是正红色,就这样,藉由物体反射三色光的比例不同,我们所见到各个颜色就不相同.这就是最基本的光的三原色原理,但是问题出现了,假设一个苹果,我们在中午日光下看到的是红色,黄昏时看到的却偏橙色,那苹果到底是什么颜色?所以我们需要定义一种光为标准日光,以此监定颜色.那什么是标准日光?日光随时都在改变,如何定标准?
物质在表面到达一定温度时,如果还没烧掉,一定会发出光,不同的温度会发出不同程度的光,科学家就以温度与光的关系订定了色温,藉已订定标准日光.而所谓的6500K这个标准,就是把标准日光定为表面温度6500K(绝对温度)情况下所产生的光.当时有两派学者有不一样的理论,一派认为标准日光是6500K,一派认为是9300K.也就是说当色温标准为6500K时,反射R100,G0,B0的物体,我们称它的颜色是正红色.但是这个物体在色温标准为9300K时就不一定是正红色了.
色温标准的用途最常见的就是在拍摄影片或是照片时,在拍摄影片前,摄影师要先找个白色的东西在派摄环境中,然后将机器设定成一种色温标准,调整摄影机让那个物体在观景窗中看起来是白色,这个步骤叫做”对白”,也就是调整摄影机的白平衡的意思.如果你要在观赏影片时颜色跟拍摄一样准,就必须在观赏前调整自己的显示器色温标准跟拍摄时相同,这样颜色就标准了,这就是色温的用途之一,此外在冲洗照片时色温也很重要.
因为色温有两个标准,所以一般电脑萤幕也可以对应两种不同标准,一般在使用时倒没什么差,但如果你要用电脑做影像处理或美工完稿,或是看电影时希望颜色比较准确,那就要注意了,如果你在6500K色温下作稿,结果输出中心所用的色温标准是9300K,那输出的结果就完蛋了(如果你对颜色要求很高的话),相对的你在看VCD或DVD时也要把色温调整跟拍摄状况一样这样效果会比较好.
以台湾而言,一般在做美工或是看电视时,色温标准大部分都用6500K这一个.如果稿件要送到欧洲去,或是看欧洲拍的电影,那调整成9300K会比较好一点.这就是色温跟色温调整的原理.其实一般在使用时只要自己看的爽就好了.其他应用要看状况.
在摄影上,由于拍摄场景光线能量的不同,也会造成色彩的变化,色温较低时,场景的色调偏向橙红,色温较高时,场景的色调偏蓝,以下,仅就色温的定义及特性做一解说。
色温的定义
色温指的是光波在不同的能量下,人类眼睛所感受的颜色变化。
在色温的计算上,是以 Kelvin 为单位,黑体幅射的 0? Kelvin= 摄氏 -273 ?C 做为计算的起点。
将黑体加热,随著能量的提高,便会进入可见光的领域,例如,在 2800 ?K 时,发出的色光和灯泡相同,我们便说灯泡的色温是 2800 ?K。
可见光领域的色温变化,由低色温至高色温是由橙红 --> 白 --> 蓝。
色温的特性
色温的定义
色温的特性
- 在高纬度的地区,色温较高,所见到的颜色偏蓝。
- 在低纬度的地区,色温较低,所见到的颜色偏红。
- 在一天之中,色温亦有变化,当太阳光斜射时,能量被( 云层、空气 )吸收较多,所以色温较低。当太阳光直射时,能量被吸收较少,所以色温较高。
- Windows 的 sRGB 色彩模型是以 6500 K 做为标准色温,以 D65 表示之。
- 清晨的色温大约在 4400 K。
- 高山上色温大约在 6000 K。
7 个回复
guozi (威望:1) (广东 深圳) 电子制造 主管
有點不明白,為何緯度會影響色溫?
