[分享]OBD-Ⅱ自诊断系统
OBD-Ⅱ自诊断系统
一、OBD-Ⅱ概述
OBD-Ⅱ是ON-BOARD DIAGNOSITICS-Ⅱ(随车诊断装置)的简称。1993年以前的诊断系统为第一代诊断系统,各制造厂家采用的诊断座、故障代码、诊断功能均各不相同,造成修护人员的困难。美国汽车工程学会(SAE)制定了一套标准规范,经由“环境保护机构”(EPA)及“加洲资源协会”(CARB)认证通过此一套标准,并要求各汽车制造厂家依照OBD-Ⅱ标准提供统一的诊断模式、插座,由一台仪器即可对各车种进行诊断检测。
OBD-Ⅱ是美国加洲规定的标准,凡是销售到美国加洲的车,不论欧、美、日均需合乎该标准,台湾也采用这一标准。由于采用这一标准,简化技术人员使用仪器的困扰,应深入理解OBD-Ⅱ的特点。
二、OBD-Ⅱ特点
(1)统一诊断座形状,为16pin (针),如图1所示。
(2)具有数值分析资料传输功能(DATA LINK CONNECTOR-DLC)。
(3)统一故障代码及意义。
(4)具有行车记录器功能。
(5)具有重新显示记忆故障码功能。
(6)具有可由仪器直接清除故障码功能。
三、DLC(资料传输接头)诊断座统一标准
(1)DLC诊断座统一为16pin,装在驾驶室内,驾驶侧仪表板下方。
(2)DLC脚有两个标准:ISO--欧洲统一标准(INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION 9141-2),利用7#,15#脚传输资料。SAE--美国统一标准(SAE-J1850),利用2#,10#脚传输资料。
OBD-Ⅱ诊断座各端子功能见表1。
表1 OBD-Ⅱ诊断座各端子功能
端子 功用 端子 功用
1 供制造厂应用 9 供制造厂应用
2 SAE-J1850资料传输 10 SAE-J1850资料传输
3 供制造厂应用 11 供制造厂应用
4 车身直接搭铁 12
5 信号回路搭铁 13
6 供制造厂应用 14
7 ISO-9141资料传输K 15 ISO-9141资料输L
8 供制造厂应用 16 接蓄电池“+”极
四、OBD-Ⅱ统一故障代码标准
(一)故障码的构成
故障码由五位数(字)构成,第一个为英文字母,代表被测试的系统,例如:
B(BODY)棗车身电脑;
C(CHASSIS)棗底盘电脑;
P(POWER TRAIN)棗发动机变速器电脑;
U--未定义,由SAE另行发布。
(二)举例
FORD EEC-V(福特汽车第五代电脑)
故障码 P 1 3 5 2。
① ② ③ ④
①代表被检测的系统,P棗代表发动机变速器电脑。
②第二位数,代表汽车制造厂码,0棗代表SAE定义的故障码,其他1-9代表各汽车制造厂自行定义的故障码。
③第三位数,由SAE定义的故障范围,见表2。
表2 SAE定义的故障范围
故障码 诊断内容 故障码 诊断内容
1 燃料和进气系统故障 5 怠速控制系统故障
2 燃料和进气系统故障 6 电脑或执行元件系统故障
3 点火系统不良或发动机间歇熄灭 7 电控变速器控制系统故障
4 废气控制系统故障 8 电控变速器控制系统故障
④代表汽车制造厂原厂故障码:A组高压、低压线圈不定。
1996年全世界主要汽车制造厂(公司)都在其生产的汽车上采用了OBD-Ⅱ型随机诊断装置。
OBD-Ⅱ诊断装置必须使用专用仪器才能读出故障码。
1994-1995年生产的汽车,各公司还保留原来的短接读取故障码的诊断插座。
TOYOTA 1994年10%车采用OBD-Ⅱ,1995年采用OBD-Ⅱ有40%,同时保留原有诊断座。
TOYOTA CAMRY(佳美)IMZ-FE发动机,短接原有插座TE1和E1端子或OBD-Ⅱ诊断座的5#和6#端子,即可读取故障码。
GM汽车公司:将OBD-Ⅱ端子13搭铁,从“CHECK ENGINE”灯读取故障码。
FORD汽车公司:与GM汽车公司相同。
CHRYSLER汽车公司:点火开关置ON,等待5-10s后,从“CHECK ENGINE”灯读取故障码。
五、丰田OBD-Ⅱ自诊系统
(一)OBD-Ⅱ应用
丰田车从1994年已开始采用OBD-Ⅱ诊断系统,但还保留原有的诊断座。OBD-Ⅱ16pin接头如图2所示。在OBD-Ⅱ诊断系统和原有诊断座并存情况下,24pin诊断接头已取消TE1端子。
(二)OBD-Ⅱ故障码表
OBD-Ⅱ要用专用仪器读出故障码,但也可以通过跨接端子5和6人工读取故障码。其跨接方式见图2。
OBD-Ⅱ故障码表见表3。
表3 TOYOTA OBD-Ⅱ故障码表
故障码 诊断内容 故障码 诊断内容
P0100 空气流量计电路故障 P0121 节气门位置传感器调整不合适
P0101 怠速时空气流量计电压大于2.2V P0125 发动机不能进入闭环控制状态
P0110 进气温度传感器电路开路或短路 P0130 主氧传感器电压一直偏高或偏低
P0115 水温传感器电路开路或短路 P0133 主氧传感器变动率太低
P0116 发动机运转20min以上,温度在30°C以下 P0135 主氧传感器加热器或电路短路
P0120 节气门信号电压低于0.1V,大于4.9V P0136 发动机在负载状态,副氧传感器电压偏高或偏低
P0141 副氧传感器加热器或电路短路 P0340 发动机在起动和运转中,凸轮传感器信号未送入ECU
P0150 后氧传感器电压偏低或偏高 P0401 发动机达到工作温度。车速达80km/h以上,行驶3-5min,EGR温度信号低于40°C
P0153 后氧传感器变动率太低 P0402 EGR电磁阀不良或EGR阀漏气
P0171 氧传感器电压低,混合比稀 P0420 催化剂效果不佳
P0172 氧传感器电压高,混合比高 P0500 无法取得车速信号
P0201 NO.1缸喷油器电路不良 P0505 带速电机工作不佳
P0202 NO.2缸喷油器电路不良 P0510 节气门位置传感器不良
P0203 NO.3缸喷油器电路不良 P0720 变速器车速传感器信号不良
P0204 NO.4缸喷油器电路不良 P0750 换档电磁阀A不良
P0205 NO.5缸喷油器电路不良 P0753 换档电磁阀A开路或短路
P0206 NO.6缸喷油器电路不良 P0755 换档电磁阀B不良
P0300 发动机有间歇性不点火 P0758 换档电磁阀B开路或短路
P0301 NO.1缸间隙不点火 P0770 液力变矩器(TCC)离合器电磁阀不良
P0302 NO.2缸间隙不点火 P0773 液力变矩器离合器电路开路或短路
P0303 NO.3缸间隙不点火 P1300 IGF或IGT点火信号不良
P0304 NO.4缸间隙不点火 P1500 无起动信号
P0305 NO.5缸间隙不点火 P1600 电源线开路
P0306 NO.6缸间隙不点火 P1605 ECU控制爆震信号不良
P0325 发动机转速在2500r/min以上,爆震信号未送入ECU P1705 变速器第二车速传感器信号不良
P0330 发动机转速在2000r/min以上,爆震信号未送入ECU P1765 变速器管路压力电磁阀不良
P0335 发动机在起动和运转中,曲轴传感器信号未送入ECU P1780 P/N档位开关信号不良
图2 TOYOTA 1994年以后诊断接头
(a) 24 pin 诊断接头(DLC1) (b) 17 pin 诊断接头(DLC2)
(c) OBD-Ⅱ 16 pin接头 (d) OBD-Ⅱ 诊断接头读取故障的跨接方法
一、OBD-Ⅱ概述
二、OBD-Ⅱ特点
(3)统一故障代码及意义。
(4)具有行车记录器功能。
(5)具有重新显示记忆故障码功能。
(6)具有可由仪器直接清除故障码功能。
OBD-Ⅱ诊断座各端子功能见表1。
表1 OBD-Ⅱ诊断座各端子功能
端子 功用 端子 功用
1 供制造厂应用 9 供制造厂应用
3 供制造厂应用 11 供制造厂应用
4 车身直接搭铁 12
5 信号回路搭铁 13
6 供制造厂应用 14
四、OBD-Ⅱ统一故障代码标准
(一)故障码的构成
B(BODY)棗车身电脑;
C(CHASSIS)棗底盘电脑;
U--未定义,由SAE另行发布。
(二)举例
故障码 P 1 3 5 2。
① ② ③ ④
表2 SAE定义的故障范围
故障码 诊断内容 故障码 诊断内容
FORD汽车公司:与GM汽车公司相同。
五、丰田OBD-Ⅱ自诊系统
(一)OBD-Ⅱ应用
(二)OBD-Ⅱ故障码表
OBD-Ⅱ故障码表见表3。
表3 TOYOTA OBD-Ⅱ故障码表
故障码 诊断内容 故障码 诊断内容
0 个回复
