总有一条会镇住你,一次培训汇总
一家咨询公司来做培训,同时他们也是认证公司,针对ISO9001-2008进行培训。
整个过程惊天动地,鬼哭神泣,惹得我的老板不断地和他探讨交流,沟通,简直是相见恨晚,我的经理也如遇见名师一般不住点头。
我觉得老板和上级一定正确,本着低调的人生不会成为茶几,所以就将不太理解的部分汇总,大家讨论讨论。
看到诸位的回帖,吾反思一下,恩,幸好没有当着老板和上级的面反驳那个培训老师,差点成了摆满杯具的茶几。因为,他在满足客户需要啊,满足了老板的需求,他做的比我好,因为老板就是要听这样的东西。我后加的内容用红色表示,免得和我一样的新银迷惑。
(我从QM二转至QE后发现,低调也是普遍的真理啊)
1. 质量的定义:满足客户要求。一家饭店要求粮油批发站提供廉价地沟油,于是……
2. 质量管理的发展做了个阶梯,从底到顶分别为:生产,检验,质量控制,质量保证,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,SA8000, 六西格玛质量管理。偶就不多说了,想想前两年培训界流行的精益六西格玛,口若悬河,笔者牛多了
3. 在培训中让学员查字母,动过错误率来说明:检验是不可靠的,全检还是有不良品,所以不要投入大量的金钱到检验设备中。至于抽检及其他只字未提。哦也,我在说零缺陷,时髦吧。但是问题是,只有没有不良品的结果就是好的结果是吗?美国航天飞机真失败……
4. 举了一个例子:原来的总公司有3个制造流程,其中一条成立了子公司,所以该子公司产品可作为过程生产的一部分,完全可以免除进货检验,只要子公司检验即可。理由是和分开之前没有实质性的变化。除了名字是两个公司外,场地、贸易结算,成本,报废费用等都在同一个地方结算,也没有什么供方的审核之类的。这么个子母公司。或者全世界的分公司对母公司的产品均应该实行免检,哈奥?
5. 在ISO9001中宣传去掉原材料库,并且希望所有的供应商也能够推广(JIT).你做不到就是你不行,你不行还是要找我们培训公司,对吧
6. 总结ISO9000的缺点:过分强调书面;不适当的强调坚持;仅仅想得到证书;内审过程欠缺;短期的纠正措施。你们公司这样那样的问题是标准的问题,不是我亲爱的客户你们这些老板的问题,来,我给你们笑一个
7. ISO9001 4.1的总要求的模式适合所有管理体系的标准,换句话说他们都是参照9001编写的。这个世界的管理体系全部是基于PDCA模式构建的,什么?有不是的?那它一定不是管理体系,怎么招吧,话筒在我这
8. 举实例说之前审核的一家做家具的,将收购的古董摆放至现场,要求师傅参照古董加工和检验,作业指导书就是那个椅子,然后问我们那个椅子可不可以作为文件。答案是可以,说起到的作用是相通的,并且标准并没有限定文件的形式。那个厂的师父制作椅子是用拷贝的方式,考虑到各种偏差,包含椅子的成色,纹理等等和那古董椅子的相似度在99.99%,不然就是不合格。没错,这段话,文件号,版本号,批准人我刻在古董椅子低下了,所以他就是完完全全独立形成文件的检验兼作业指导书
9. 计量:校准就是调整,帮你恢复0位,去除偏差;检定是告诉你合格不合格。因此卡尺需要校准,检定是不合适的,而量杯、软尺由于不能调整所以无法进行校准。同时再次说自己碰到一家公司,那家公司购买德国的设备,其精度超越了国家标准,到北京也没法校准,之后是使用该设备调试后测量几个标准样,之后的控制便是通过该标准样,更夸张的是国家的计量标准需要溯源时还要找这家企业。德国人在帮助我们国家的整理实力,但是却卖给了上海的企业而没有买个国家,为什么呢?因为是我介绍的啊,哈哈。至于10楼的内容,那是居委会大妈看的
10. 在讨论7.6时将校准(和)或验证直接定义为检验(和)或检定,检定即为验证。请参见第九条。培训老师是不会错的,即使错了也不是培训老师的错
11. 在讨论7.6是否可以免除时,说律师事务所使用满意度调查来满足8.2监视和测量的要求,所以满意度调查表也是测量设备,也要定期校准。推广至所有服务业(不是所有行业)的客户满意度调查表全部都是测量设备,需要定期校准。第十二条时候给你个精彩的
12. 感官测试中的器官也是测量设备,由于眼球无法调整,所以只能检定。但是品酒师可以调整,因此可以校准,校准时向他的师父溯源。东莞的服务业标准化最好,为什么?我辅导的!他们对人员的能力和服务的质量也是有测量的,也是有抽样的。他们通过XX的感受度及满意度测量。所以他们定期对XX进行校准和检定,找到大茶壶处去溯源。谁叫那玩意是测量设备呢太邪恶,我编不下去了
13. 8D的第7步是预防再发生,所以因为有“再”所以是纠正措施,因此整个8D报告时纠正措施不是预防措施。其实我早就发现了,第五步和第七步是重复的,我可是二代亲传弟子,很牛吧
14. 强调自己是经过TC176委员会委员直接培训的,因此是第二代传递,很资深。质疑我就是质疑TC176,尔等敢?
这个过程我是无比的仰望这位J姓老师,我觉得我和他的距离是光年计算的。他的光辉让我深深地汗颜……
回想起我以前参加的那么多培训和这家培训机构的资历,我流的是冷汗,我的内心是恐惧
最后,这家培训机构是:T(马赛克)V nord
回先生的话,怎么可能没有学到东西呢,太多了。以下是正话就是悟出来的
ISO9001是符合性的标准,而且要求并不高,甚至兼顾了服务行业的特点,因此很宽泛,但这不是错。
语言的传递最容易引起歧义,所以正确的理解术语定义非常重要
体系要求做到的,一定要做到,不要自认聪明走捷径
体系没要求的一定不能当场必须做,否则越做越形式
体系要你选择的不是可做可不做,而是要你结合自身
到什么时候都要明确体系到底要求做什么,这是最基本的
woailuo (威望:2) (上海 松江) 机械制造 - 唯一比别人多的只是失败的经验
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 39125 _jmslly_
化工食品行业较多,比如地沟油
50 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
woailuo
woailuo
唯一比别人多的只是失败的经验
