盐雾试验箱操作指导书
1.目的
正确使用盐雾试验箱,以检测镀层的耐腐蚀性能。
3.2 电镀检验人员负责对电镀产品进行盐雾试验的整个过程。
4.2盐雾试验溶液的配制:
4.2.1. 调制方法:将9.5公升的纯净水倒入专用的塑料桶中,用PH试纸测试其PH值是否在6.5-7.2之间;
4.2.2. PH值若大于7.2则加入少量的冰醋酸;
4.2.3. PH值若小于6.5则加入少量的氢氧化钠;
4.2.4. 加入500g氯化钠NaCl,搅拌均匀。
4.3样品: 20个试样
4.4操作程序:
8.按下电源、操作两按健,先行预温至设定温度,注意试验盖盖上时需小心轻放以免破损。
*隔绝水槽内水的排放——将中间矽胶塞拔起
*预热水槽内水的排放——将内部矽胶塞打开
a 试验后的外观
b 除去表面腐蚀产物后的外观
c 腐蚀缺陷如点蚀、裂纹、气泡等的分布和数量和状态
d 被腐蚀时间
(2 试样检查结果用(/)把两种等级分别记录,保护等级记录在第一位。
(3 除记录试样的级别外,还应注明评级的缺陷种类和严重程度。
(2 外观缺陷除了因底材金属引起的缺陷外,还包括试样外观所有的损坏。典型的缺陷油;表面麻点、“鸡爪状”缺陷、开裂、表面沾污和失去光泽。
R=3(2-10g10A)
式中:R——保护等级
A——缺陷总面积百分比
根据上式公式得出R值并修约为最接近的整数,如下表所示。
缺陷面积 保护等级
无缺陷 10
≤0.1 9
>0.1-0.25 8
>0.25-0.5 7
>0.5-1.0 6
>1.0-2.5 5
>2.5-5 4
>5-10 3
>10-25 2
>25-50 1
>50 0
a 对于没有缺陷的试样,可人为地规定为10级;
b 对与那些较9级好但又非完整无缺陷的试样,如有必要可在9级和10级之间定出分数值以示区别;
c 为了有助于缺陷面积的评定,可参照附表。
b 外观等级以保护等级为基础,但不能高于保护等级。因为基体金属的腐蚀也损坏了外观;
c 评定时,应根据试验要求,将覆盖层外观的损坏分为:很轻微的/轻微的/中等的/严重的。根据上述划分,按以下原则进行评定:
*外观缺陷属轻微的,其外观等级比保护等级降一级或二级,很轻微者降一级,轻微者降二级;
*外观缺陷属中等的,其外观等级比保护等级降三级或四级;
*外观缺陷属严重的,其外观等级比保护等级降五级或更多。
国家标准:GB/T2423.17-93中型盐雾试验标准(NSS)
电工电子产品基本环境试验规程
试验Ka:盐雾试验方法
1 试验目的
本标准用于考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可用
来考核某些产品抗盐雾腐蚀能力。
本标准不作为通用的腐蚀试验方法。
2 试验设备
2.1 用于制造试验设备的材料必须是抗盐雾腐蚀的和不影响试验结果的。
2.2 试验设备中的条件应该保持在本标准第3章规定的限度之内。
2.3 盐雾不得直接喷射到试验样品上。
2.4 试验设备内部的顶和壁等部位所聚集的水珠不得滴落在试验样品上。
2.5 试验设备内外气压必须平衡。
3 试验条件
3.1 盐溶液采用氯化钠(化学纯以上)和蒸馏水配置,其浓度为5±0.1%(重量)。物化后的收集液,除
挡板挡回部分外,不得重复使用。
3.2 雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35℃)之间。配置盐溶液时,允许采用化学纯以上的稀盐酸或
氢氧化钠水溶液来调整PH值,但浓度仍须符合地3.1条的规定。
3.4 用面积为80cm2的漏斗收集连续雾化16h的盐雾沉降量,有效空间内任一位置的沉降率为:
1.0~2.0ml / h.80cm2。
3.5 本标准采用连续雾化,推荐的标准试验时间为16、24、48、96、168、336、672h。
3.6 雾化时必须防止油污、尘埃等杂质和喷射空气的温、湿度影响有效空间的试验条件。
4 试验程序
4.1 初始检测
试验前,试验样品必须进行外观检查,以及按有关标准进行其它项目的性能测定。试件样品表
面必须干净、无油污、无临时性的防护层和其它弊病。
4.2 条件试验
试验样品不得相互接触,它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在试件样品上,以及一个
试验样品上的盐溶液不得滴落在其它试验样品上。
试验样品放置位置由有关标准确定,一般按产品和材料使用状态放置(包括外罩等);平板试验
样品需使受试面与垂直方向成30°角。
试验样品放置后按第3章规定的试验条件进行条件试验,试验持续时间按有关标准规定从第3.5
条的规定中选取。
4.3 恢复
试验结束后,用流动水轻轻洗掉试验样品表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不得超
过35℃,然后在标准的恢复大气条件下恢复1~2h,或按有关标准规定的其它恢复条件和时间。
4.4 最后检测
恢复后的试验样品应及时检查记录,检查项目、试验结果评定和合格要求均由有关标准规定。
4.5 采用本试验方法时,应对下列项目作出具体规定:
a.初始检测 b.安装细节 c.试验持续时间 d.恢复 e.最后检测
- []适用范围[/]
- []职责[/]
- []操作程序[/]
4.2盐雾试验溶液的配制:
4.3样品: 20个试样
4.4操作程序:
- []将自动加水的入水口阀门排水阀和排气阀的开关打开。[/][]将隔绝水槽加水至垫板位置。[/][]将配制好的氯化钠盐水倒入到盐水补充槽,即自动充填盐水进入试验箱内的预热槽,使盐水流至盐水预热槽。[/][]加少许水在湿球杯内,湿球温度覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内。[/][]开始试验前,试样必须充分清洗,清洗方法视表面情况及污物的性质而定,不能使用任何[/]
- []试验时,试样之间不得互相接触,也不与箱壁相碰,试样的间距一般不小于20mm,试样上下层必须交叉放置,试样间间隔应能使盐雾自由沉降在试样的主要表面上。一个试样上的盐水溶液不得滴在任何别的试样上。试样识别记号或装配孔应覆于下方。[/][]设定试验温度、压力和时间:[/]
- []试验中,用面积为80cm2的漏斗收集连续雾化16小时的盐雾沉降量,平均每小时需收集到1.0-2.0ml的溶液,这可以利用观察计量筒内降雾量得之。试验时间应扣除因检查试样而中断喷雾的时间,同时需记录其中断的原因和时间。[/][]试验结束后,依顺序将开关关闭。取出试样在室内自然干燥0.5-1小时,然后用流动冷水轻轻洗涤或浸渍,以除去沉积在试样表面的盐类,用吹风机吹干后检查,评定试验结果。[/][]试验中若有异常之现象,可参照“功能异常判断表”处理。若有故障指示则可依照“故障指示”判断处理。[/][]试验结束后,清洗试验内内部,并将加热水槽内的水排放干净。[/]
- []依据“维护事项“对设备进行维护。[/][]试验条件及试验结果必须记录。[/]
a 试验后的外观
b 除去表面腐蚀产物后的外观
d 被腐蚀时间
- []评级原则:[/]
- []缺陷的类型[/]
- []保护等级的评定[/]
R=3(2-10g10A)
式中:R——保护等级
A——缺陷总面积百分比
缺陷面积 保护等级
无缺陷 10
≤0.1 9
>0.1-0.25 8
>0.25-0.5 7
>0.5-1.0 6
>1.0-2.5 5
>2.5-5 4
>5-10 3
>10-25 2
>25-50 1
>50 0
- []外观等级的评定[/]
电工电子产品基本环境试验规程
试验Ka:盐雾试验方法
1 试验目的
来考核某些产品抗盐雾腐蚀能力。
本标准不作为通用的腐蚀试验方法。
2 试验设备
2.3 盐雾不得直接喷射到试验样品上。
2.5 试验设备内外气压必须平衡。
3 试验条件
挡板挡回部分外,不得重复使用。
4 试验程序
4.1 初始检测
4.2 条件试验
样品需使受试面与垂直方向成30°角。
条的规定中选取。
4.3 恢复
4.4 最后检测
6 个回复
QC大宝哥 (威望:14) (广东 深圳) 汽车制造相关 品质总监 - 品质管理
