所记得的一些真题 (中级理论与实务)
一、单选:
1、已知A、B互不相容,P(A)=1/2,P(B)=1/3,则P(A︱B一拔)=( )
A.1/2 B.1/3 C.1/6 。。。。。。。
2、已知Ω=35,A=28,B=16,A∩B=9,则P(A一拔︱B)=( )
A.1/2 B.1/3 C.7/16 。。。。。。。
3、朱兰质量三部曲( )
A。质量策划、质量控制、质量改进 B。A。质量控制、质量策划、质量改进。。。。。。。
4、对( )可判异
A.连续7点递增或递减 B。连续5点中有3点在B区外。。。。。。。。
5、电视机的寿命可用( )表示
A。MTTF B。MTBF C。MTTR。。。。。。。
6、给出一组数据,Ni=,λi=…,πi=…求可靠度( )
A。122.2 。。。。。
7、给出一个回归方程,已知r=0.37,若x减少4,则r= ( )
A。1 B。 C。0.37 。。。。。。
8、E(x)=Var(x)的分布是( )
A。泊松分布 。。。。。。。
9、一张表10个项目有出错机会,有200张表,发现20个错误,则DMPO=( )
。。。。。。 D。1000
10、已知规格限70~160,δ=22.5,求Z0=( )
A。4 。。。。。。。
11、提出工艺解决措施用( )工具图
A。亲各图 。。。。。。。
12、用( )型矩阵图可表达两两关系
A。L B。T C。X D。Y
13、( )工具可用来识别存在的问题及改进的机会
14、A。头脑风暴法 。。。。。。
15、关于可靠性评审正确的是( )
A。不改变技术责任制 。。。。。。
16、要考察ABCDE及交互作用A×B、B×C、A×C应选用( )正交表
A。L16(2\15) 。。。。。。
17、⊙在矩阵图中表示关系( )
A。密切 B。不密切 。。。。。。
18、◇在流程图中表示( )
A。决策判断 B。开始 。。。。。。
19、( )是正常检验转放宽检验的条件之一
A。积分达30分。。。。。。
20、三个元件可靠度分别为0.5,0.55,0.6,则系统可靠度为( )
A。0.91 。。。。。。
21、书上题P108页第3题
22、有一题写出离差表达式,问是( )的表示
A。组内B。组间C。总的 。。。。。。。
23、控制限增大,则
24、A。α↑β↓ B。α↓β↓ C。α↑β↓ 。。。。。。
25、δ已知,H0:µ≤µ0,H1:µ>µ0,则应选用( )检验
26、A。 T B。X平方 C。U D。F
27、正确的是( )
A。(x-µ)/ δ~N(0,1) B。(x-δ)/µ~N(0,1) 。。。。。。。。
28、书上题P190第3题:控制手表轴径用( )控制图
29、亲和图用于以下( )情况下
。。。。。。。。。。D。有易解决但非解决不可的问题
30、考察三个或三个以上的因子分析中显著问题用( )
31、A。T B。µ C。X D。F
32、书上题P108页第3题:fe=r(m-1)
33、10组数据,已知∑xy=215, ∑x^2=60,∑y^2=30, ∑(x-x)(y-y)=( )
A。10 B。25 C。70 D。35
二、多选题:
1、牙膏重量选用( )
A.X一拔----R图 B。X一拔----Rs图 。。。。。。。
2、方差分析是基于( )
A。相互独立 B。方差相等 C。正态分布 。。。。。。。
3、A、B互不相容,则( )
A。A∩B=ф B。A一拔包含B C。B一拔包含A 。。。。。。。
4、N=1000,选用抽样方案(150),p=1%,则( )
A。E(X)=1.5 B。Var(X)=1.5 C.恰好有一个不合格品的概率为0.9915 D。多于2个不合格品的概率为0.9915 +0.10.9914+(1514)/20.120.9913
5、抽样检验中( )
A。α=0.05 β=0.1 。。。。。。 D。 p1=(4~10)p0
6、给出了缺陷数等,问可计算( )
A。DPO B。DPMO
7、当人员、设备固定时,( )时应重新绘制控制图
A。工艺改变 B。环境改变 C。更换供应 。。。。。。
8、浴盆曲线包括( )
A。时期故障 B。耗损故障 C。偶然故障 。。。。。。。
9、可信性与( )有关
A。可靠性 B。维修性 C。维修保障性 。。。。。。
10、可利用泊松分布的是( )
A。铸件的汽泡数 B。布匹疵点数 C。一台机床一天发生的故障数 。。。。。。
11、可靠度、不可靠度及f(t)的关系( )
A。R(T)=P(T≤t ) B。F(T)=P(T≤t ) C。f(t)=d F(T)/ d t 。。。。。。
12、已知数据95、110、112、115、100、105,则中位数、极差为( )
A。Me=107。5 D。R= 20 。。。。。。
13、方差分析中,正确的有( )
A。因子的偏差是由于因子的波动 B。 C。 。。。。。。。
14、利用正交表安排实验时应( )
A。按实验顺序安排实验 B。先安排因子再任意安排交互作用 。。。。。。
15、书上题P72页第27题:参数θ的1-α的置信区间指( )
16、QC曲线由( )确定
A。P B。n C。Ac 。。。。。
17、顾客要求P=1%,正确的有( )
A。顾客要求质量水平为1% B。AQL为1% C。 。。。。。。
18、下列正确的有( )
A。 组内平方和= B。组间平方和= C。总平方和= 。。。。。。三个都是对的
19、合理子组原则( )
A。组内由偶因引起 B。组间由异因引起 。。。。。。
20、已知y=a-bx,b<o,则( )
A。x↑y↑ B。x↑y↓ C。r>0 D。r<0
21、回归分析中正确的有( )
A。回归显著时才可用预测 B。呵呵,不记得了。。。。。。
22、正交表实验中,正确的有( )
A。交互作用显著时,应选用交互作用平均值组合好的 B。因子不显著时可根据费用低的选择 。。。。。。
23、定时截尾实验中,T变小时,正确的有( )
A。α↓ B。β↑ C。d ↓ 呵呵也记不得了 。。。。。
24、在分析原因时常用的工具有( )
A。 排列图 B。因果图 。。。。。。
25、关于质量改进团队正确的有( )
A。不同公司的质量改进团队组织结构大致相同 B。QC小组是它的形式 C。与行政组织的目的不同 。。。。。。
26、亲和图的作用( )
A。认识事物 B。促进协调,统一思想 。。。。。。
27、DMAIC中分析阶段常用的工具有( )
A。抽样检验 B。回归分析 。。。。。。
28、一次正常抽样检验用( )表示
A。n B.Ac 。。。。。。。
29、还有两题是关于孤立批检验的,具体不太记得了
三、综合题:
1、一个工厂四个车间,A车间。。。。。。,B车间。。。。。。,C车间大量生产,生产稳定,D车间车间大量生产,生产稳定,但检验时间长,问:
(1)可用控制图控制的是:
A。A B。B C。C D。D
(2)若拟用X一拔----R图控制,则( )更合适
A。A B。B C。C D。D
(3)若在控制图中有点出界,则:
A。停产 B。立即查找原因 C。延长控制线作控制用控制图 D。立即重新绘制控制图 呵呵,这题有点模糊!
(4)好象还有两题,记不清了
2、单因子试验数据如下表:
水平1: 8,4,5,7 (共四个) 平方和为14
水平2: 0,1,2,5 (共四个) 平方和为10
(1)组内平方和为:24
(2)组间平方和为:32
(3)总平方和为:56
(4)δ的估计为:2
3、已知规范限100加减5,X服从N(100,2.49的平方),则:
(1)Cpk=( )
A.1 B.1.67 C.0 .67 D. ……
(2)不合格品率为:
A.0.000063 B。0.0027 C。0.0455 D。0.3186
(3)若标准差不变,X一拔=1.25,则Cpk=( )
A. B。0 .67 C。0 .4 D。0 .72
(4)进行技术革新,若无偏移,标准差=1.25,Cp=( )
A. 1.67 B。1.33 。。。。。。。
(5)此时不合格品率为( )
4、网络图的问题:
(1)求一个作业点的TE与TL
(2)关键工序为
(3)关键路线为
(4)时差最大的为
(5)求一个线路的最多可延迟天数
5、如果给出两个车间的数据,A车间是100个不合格数据,B车间是一组样本的测量值,则
(1)对A车间宜采用( )工具
A.排列图 B。直方图 C。树图 D。不合格调查表
(2)若B 车间采用直方图,为平顶型,那么( )
A.无质量问题 B。生产稳定 C。工人熟练程度相同 D。工人熟练程度不相同
好象还有三道,不记得了SORRY
6、一个系统使用1810h,维修三次,维修所用时间分别为8 h,5 h,2 h,则:
(1)MTBF=( )h
A.600 B。601 C。598 D。599
(2)MTTR=( )h
A.4.33 。。。。。。
(3)工作时间占总使用时间的比为( )
A.0.993 。。。。。。:lol::lol:
3、朱兰质量三部曲( )
4、对( )可判异
5、电视机的寿命可用( )表示
A。122.2 。。。。。
A。泊松分布 。。。。。。。
。。。。。。 D。1000
A。4 。。。。。。。
11、提出工艺解决措施用( )工具图
A。亲各图 。。。。。。。
12、用( )型矩阵图可表达两两关系
A。L B。T C。X D。Y
14、A。头脑风暴法 。。。。。。
15、关于可靠性评审正确的是( )
A。不改变技术责任制 。。。。。。
A。L16(2\15) 。。。。。。
17、⊙在矩阵图中表示关系( )
A。密切 B。不密切 。。。。。。
18、◇在流程图中表示( )
A。决策判断 B。开始 。。。。。。
A。积分达30分。。。。。。
A。0.91 。。。。。。
21、书上题P108页第3题
23、控制限增大,则
27、正确的是( )
29、亲和图用于以下( )情况下
31、A。T B。µ C。X D。F
A。10 B。25 C。70 D。35
二、多选题:
1、牙膏重量选用( )
2、方差分析是基于( )
3、A、B互不相容,则( )
5、抽样检验中( )
6、给出了缺陷数等,问可计算( )
A。DPO B。DPMO
8、浴盆曲线包括( )
9、可信性与( )有关
10、可利用泊松分布的是( )
13、方差分析中,正确的有( )
14、利用正交表安排实验时应( )
16、QC曲线由( )确定
A。P B。n C。Ac 。。。。。
17、顾客要求P=1%,正确的有( )
18、下列正确的有( )
19、合理子组原则( )
21、回归分析中正确的有( )
22、正交表实验中,正确的有( )
24、在分析原因时常用的工具有( )
A。 排列图 B。因果图 。。。。。。
25、关于质量改进团队正确的有( )
26、亲和图的作用( )
28、一次正常抽样检验用( )表示
A。n B.Ac 。。。。。。。
三、综合题:
(1)可用控制图控制的是:
A。A B。B C。C D。D
A。A B。B C。C D。D
(3)若在控制图中有点出界,则:
(4)好象还有两题,记不清了
2、单因子试验数据如下表:
(1)组内平方和为:24
(2)组间平方和为:32
(3)总平方和为:56
(4)δ的估计为:2
(1)Cpk=( )
(2)不合格品率为:
(5)此时不合格品率为( )
4、网络图的问题:
(1)求一个作业点的TE与TL
(2)关键工序为
(3)关键路线为
(4)时差最大的为
(5)求一个线路的最多可延迟天数
(1)对A车间宜采用( )工具
好象还有三道,不记得了SORRY
(1)MTBF=( )h
(2)MTTR=( )h
A.4.33 。。。。。。
(3)工作时间占总使用时间的比为( )
0 个回复
