车间中硫酸密度的测定方法
我公司的产品需要使用稀硫酸,车间配置的硫酸用密度计检测,精度为0.001。由员工自己检测把关,未配检验员监督。同时规定车间每周需送配置好的硫酸到理化实验室检测密度。然后给车间化验结果。化验室用另一种方法检测:ρ=m/V,精度为0.0001。比如配置密度为:2.001±0.005,这两种不同的检测方法往往有差距,对于车间来说执行不太方便。为了通过理化实验室的检测,车间会把密度配置在下限。我个人认为这两种方法测出的数据都对,只是不同的方法本身自带的误差导致结果不一样,同时公差0.005比较小。我认为这是在管理流程上的问题,需要统一测量方法,比如让化验室使用精度为0.001的密度计去检测,或给化验室配置0.0001的密度计。
这样用高精度检测取卡住车间的低精度检测,合理吗?上述两种不同的测量方法有无比较性,不知大家认可我的做法吗?
卢建秋 (威望:0) (河北 唐山) 电子制造 工艺员
就是车间向我反映的此问题,希望统一检测方法。原来的检测流程总是让车间很难受,曾经提过,但没人过问,我想试一试。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
