中级实务训练二(转贴)
11.正态总体均值区间估计中,选用u或t统计量与( )有关。
A.正态总体的均值是否已知 B.正态总体的方差是否已知
C.正态总体的分布是否已知 D.正成总体的样本容量大小
12.X1,X2,….Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的简单随机样本, 是样本均值,
记 = ,
记 = , = , = ,则服从自由度为(n-1)的t分布的随机变量是( )
A. t= B. t= C. t= D. t=
13.设总体X~N(μ,σ2),σ2已知,若样本容量n和置信度1-α均不变,则对于不同的样本观测值,总体均值μ的置信区间的长度( )
A.变长 B.变短 C.不变 D.不能确定
14.设总体X~N(μ,σ2),若σ2已知,总体均值μ的置信区间为1-α的置信区间为( , ),则λ=( )( <0.5)
A. B. C. D.
15.平均故障前时间(MTTF)( )
A. 反映了产品使用过程中平均故障的间隔时间
B. 主要针对的是那些可修复的产品,描述的是它们发生故障的平均时间
C. 主要针对的是那些不可修复的产品,描述的是它们发生故障的平均时间
D. 实际上就是MTBF
16.环境条件越恶劣,产品可靠度( )
A. 越大 B.越小 C.不变 D.越复杂
17.对回归方程的显著性的检验,通常采用三种方法,即相关系数检验法,F检验法和t检验法。下列说法正确的是( )
A.F检验最有效 B.三种方法是相通的,检验效果是相同的
C.F检验法和t检验法可以代替相关系数的检验法 D.t检验法最有效
18.若y关于x是一元线性回归的,则相关系数r的取值满足( )
A.r=1 B. r= -1 C.0<r<1 D.0< 1
19.正交表L9(34)的正交性是指:(1)每列有3个不同的数字1,2,3,每一个都出现3 次;(2)任意两列有( )可能的数对,每一对出现一次
A. 3种 B. 4种 C. 3×4=12种 D. 9种
20.在腐蚀刻线试验中,已知腐蚀深度y(μm)与腐蚀时间x(s)有关。现收集到如下数据:
x 5 10 15 20 30 40 50 60 70 90 120
y 6 10 10 13 16 17 19 23 25 29 46
求出y关于x的一元线性回归方和y=5.34+0.3034x,当腐蚀深度为13.28时,则腐蚀时间的控制值为( )
A. 25 B. 26.09 C.39.84 D.16.02{W
记 = ,
A. B. C. D.
15.平均故障前时间(MTTF)( )
D. 实际上就是MTBF
16.环境条件越恶劣,产品可靠度( )
probe (威望:0)
A. 各平均值相等 B.各平均值不相等 C.各方差相等 D.各方差不相等
22.两点分布b(1,p)中,若用样本方差作为参数p的矩法估计,则有( )
A. P= B. C. D.
23.多批检验完的产品批混在一起时,应采用( )
A.计数标准型抽样方案 B.单批质量保证方式挑选型抽样方案
B. 多批质量保证方式挑选型抽样方案 D.序贯抽样方案
24.GB/T13262-1991计数标准型抽样检验程序规定,使用方风险β的取值为( )
A. 0.10 B. 0.05 C. 0.01 25 D. 0.20
25.在计数抽样检验中,接收概率曲线单调( ),不合格品率不断增大时,产品接收的可能性( )
A. 上升,增大 B.下降,减小 C.上升,减小 D.下降,增大
26.分析如图所示OC曲线的特点( )
A. 此OC曲线判断能力很差
B. 对于质量变坏的交检批,接收概率L(p)迅速减少,
达到P1时,以低概率接收
C. 只有在全检情况下才能得到
D. 在保证不发生错检和漏检的情况下才能得到
27.某厂在零件和装配车间之间交接半成品,原采用百分之百检查,为节约检查费用,现拟为抽检并采用平均质量保证方式。已知批量N=1200,半成品的过程平均 =2%,规定AOQL=3.15%。选取一个抽样方案。( )
A.n=103,Ac=2,LQ=1.215% B. n=59,Ac=3,LQ=10.035%
B. n=65,Ac=2,AOQL=7.583% D. n=98,Ac=5,AOQL=9.197%
28.GB2828-1987标准适用于( )的抽样检验
A.连续批产品 B.孤立批产品 C.间断批产品 D.不同批产品
29.周期检验是逐批检验的( ),逐批检验是周期检验的补充。
A.前提 B.理论 C.结果 D.证明
30.周期检验是在规定的( )内,从逐批检验合格的某批或某几批产品中抽取样本的检验过程
A.标准 B.批量 C.周期 D.样品{W
