中级实务训练七(转贴)
21.设X1,X2,….Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的简单随机样本,则正态总体均值的无偏估计是( )(n 3)
A. = B. = C. = 1/2 D. =2x(1)
22.要确定比例p的置信区间,需要求样本容量n( )
A. n 5 B. n 30 C. n为任意正整数 D. 大样本或比较大
23.组成产品的所有单元同时工作时,只要有一个单元不发生故障,产品就不会发生故障,这种可靠性模型称为( )模型
A. 串联 B.并联 C.工作贮备 D.数学
24.当0<r<1时,两个变量之间存在线性相关关系,那么在其散布图上( )
A. 正相关 B.点子均匀分布在回归直线的两侧
C.回归直线两侧的点子数目基本一致 D.每点对于回归直线的距离是相同的
25.“过程平均”理解时,应注意的要点是( )
A. 过程平均可用过去抽样检验的数据来估计
B. 估计过程平均时,应剔除在不正常情况下获得的检验数据
C. 经过返修或挑选后,再次交验批的产品检验数据不能用来估计过程平均
D. 为节省而停止检验样本中的其余样品的检验结果,不能用来估计过程平均
E. 用于估计过程平均的批数, 一般不应少于20批,若是新产品,开始时可以用5~10批的抽检结果
F. 用于估计过程平均的产品批数越多,数量越大,对产品质量水平的估计越不可靠。
26.抽取样本的原则有( )
A.总体中每个个体被抽到的概率相等 B.每次抽样应相互独立
C.样本应与总体有相同的公布 D.每次抽样不应独立 E.应集中抽样
27.挑选型抽样检验适用于( )
A.产品一批接一批入库 B.各工序间的半成品交接 C.破坏性检验 D.向指定的用户连续供货
28.下列说法正确的是( )
A. 二次抽样检验从检验批中抽取一个或两个产品就可做出批合格与否的结论
B. 二次抽样检验从检验批中抽取一个或两个样本后就可做出批合格与否的结论
C. 二次抽样检验从一批产品中抽取两个以上的样本,再做出批合格与否的结论
D. 二次抽样检验最多可从一批产品中抽取两个样本,再做出批合格与否的结论
29.计数检验衡量批质量的方法有( )
A. 批不合格品率 B.批平均不合格品率
C. 批每百单位产品不合格数 D.批平均第百单位产品不合格数
30.某抽样方案为(N,n,A),则下列说法正确的是( )
A. N,n为定值时,A增大时,OC曲线由左向右移动,斜度减小
B. N,n为定值时,A增大时,OC曲线由右向左移动,斜度增大
C. N,n为定值时,n增大时,OC曲线由右向左移动,斜度增大
D. N,n为定值时,n减小时,OC曲线由左向右移动,斜度减小{W
26.抽取样本的原则有( )
27.挑选型抽样检验适用于( )
28.下列说法正确的是( )
29.计数检验衡量批质量的方法有( )
probe (威望:0)
A.规定单位产品的质量特性 B.确定质量保证方式
C.规定质量特性不合格的分类与不合格品率的分类 D.检查批的处置
32.在计数抽样检验中, 一个抽样方案的OC曲线( )所决定
A.由 N,n, A三个参数 B.当N n时,由n, A两个参数
C.由n, A两个参数 D.由N,A两个参数
33.非统计抽样方案(如百分比抽样方案)的接收概率受( )因素的影响
A.质量水平 B.抽样方式 C.批量 D.检验的严格程度
34.下列说法正确的是( )
A. 生产方风险:生产方承担的合格批被判为不合格批的风险,又称第一类错误的概率
B. 在计数挑选型抽样检验中抽检通过的批包括:抽检合格直接通过的批及抽检不合格但全数挑选后通过的批
C. 在计数挑选型抽样检验中,抽检通过的批只包括抽检合格直接通过的批
D. 在计数挑选型抽样检验中,抽检通过的批只包括抽检虽不合格但经全数挑选后通过的批
35.GB2828-1987辅助图表部分主要给出( )
A. 抽样方案的OC曲线 B. 平均样本大小 C.样品特性值的正态分布曲线 D.抽样方案的OD曲线
- GB2828-1987放宽检验的特殊规定,放宽检验判为不合格的批,必须使用( )重新检验
A.正常检验 B.加严检验 C.特宽检验 D.一般检验- GB2828-1987中设计抽样表的目的是( )
A.调整检验严格度 B.选择供方 C.提高质量 D.提高成本- GB2828-1987中AQL是整个调整型抽样系统的( )
A.基础 B.过程平均上限值 C.过程平均下限值 D.过程平均值39.SPC的特点( )
A.强调全员参与 B.可以起到报警的作用
C.通过应用统计方法来保证预防原则的实现 D.重点在对过程整体把握
40.提高CP的途径有( )
A.适当加大公差范围 B.减少偏离度 C.改进工艺 D.提高操作人员能力
