听了堂MSA,有好多疑问,还是未解决
上周去听了MSA的公开课,结果让人有点失望,好多疑问还是未得到解决,各位DX帮忙看看。
1.什么样的量具要求做MSA分析?老师的回答是:凡是控制计划规定的都需要。
我在想对关键工艺或特殊工艺,或最终检验的量具做MSA分析就够了,老师回答是不行的,那实际操作不是相当复杂?
2.MSA量具分析周期最长是多久,老师回答:最长不超过1年,量具校正后就需要执行。
但如果校正周期是2年或更长,MSA是不是也是2年,老师回答说量具校正都是1年。哎,这好像也不是我要的答案
3.电子台秤因为只称重量,所以可以根据其特性做MSA。但问到卡尺或其他量具是否可以根据特性时回答说不能,必须按客户、产品来做。
疑问为什么台秤可以,其他不行呢,老师又扯远了,没有明确回答。
4.MSA中有个PV,这个有接受准则吗?老师回答:没有。
那我怎么去判断PV适合合适呢?还是没有得到明确回答
以上问题请教各位DX了,万分感谢!
以上问题请教各位DX了,万分感谢!
9 个回复
csm3625247502 (威望:2) (上海 ) 汽车制造相关 主管 - 明年的春天也许会再来。
2、周期是要看量具使用频率,如两把卡尺,一把天天用,一把一年用一次。那做MSA的周期就不能一样。天天用的那把可能早就满足不了要求。而一年用一次的,依然满足测量要求。
3、应该安测量的特性来做。卡尺是测量长度之类,不能可能去做其重量特性。
4、有没有,我记不清了。如果没有,问客户是否有要求,另外就是根据公司的实际情况及业内的规定来要求。
以上是我个人的意见!
