不是批量的民用产品可不可以不做首件呀,
不是批量的民用产品可不可以不做首件呀,我公司常生产20只以内小型电子产品元件就10来个,产品工序少,十年生产的都是差不多的产品,人员都是固定的,设备也是固定的.只是品种多,电路原理是一样的,军品是坚持做了首件的,不管民品和军品我公司都是100%的检了的.还有就是怎样定义批量,现公司规定>=2只产品都要做首件,我们订单一个品种最大就是1000只/月,其它的大多就是20-100只以内,还有很多订单是1-2只的,天天做首件我觉得没意义,批量产品做首件可防止批量故障,我们不是批量的做首件真的很浪费资源.
感谢各位的热心回复,我公司执行ISO9001,和GJB9001-2001,民品我们是50只以上做首件,小于50只的没做首件,我公司每天在线生产的民用产品最多时有10来种,每种生产量大多在10只以内就没做首件,(小型电子产品元件就10来个,加之我们生产的产品是计量产品,中间有调试(产品出现问题会及时发现)工序,出现问题返工方便,批量性质量事故的发生率不大,从风险评估来说,风险不大)没有严格按体系做。军品是≥2只做首件,军品是严格按体系做的。
产品生产工序有4个主要工序,流程是:领料----绕线(1个绕组)----电装(10来个元件)-----调试(可以发现问题)----灌注(90%的品种使用的是黑环氧,(只有少部分产品使用其它灌注料,随同卡片上会注明))----成检----入库。每个工序做一个首件和首件单,检验人员就要填写4个首件单,10个品种就要做40个首件单,检验人员还要给每个工序建检验台账又是40个,所以说真的很浪费资源.
体系规定得没错,可以防止批量事故和对产品有可追溯性。但对我们这种小批量多品种的民用产品生产执行起来太难了,生产2只产品,报表,记录一大堆。有温湿度、焊膏保存温度点检记录,焊膏使用记录、再流焊温区温度记录、灌注料配比记录,烘箱温度记录,电铬铁温度确认记录,等等
12 个回复
支持8楼........
请说明证据,做首件检查在你那里是"浪费资源"..................
