检验规范类文件中是否要标识特殊特性符号?
检验规范类文件中是否要标识特殊特性符号?我们现在是在过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书中都标识了特殊特性符号,但成品检验规范中并没有标识,前两次外审没有注意到这个问题,今年内审时发现了,所以不清楚是否要标识。
hansenyi (威望:13) (广东 深圳) 咨询业 咨询顾问 - 企業運營管理,體系管理與品質管理
赞同来自: 6house uu_sea 何家淼
这个是当然是需要的,特殊特性符号必须贯穿于你所有的检验与指导文件中,如果有此特殊特性存在.你这个应该是TS的内容.
TS16949有两处地方出现过特殊特性。
第一处:
7.2.1.1顾客指定的特殊特性
组织必须在特殊特性的指定、文件化、和控制方面符合客户的所有要求。
解释:也就是说凡是客户指定的特殊特性,应在相关文件中体现。
相关文件有:设计FMEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等
在上述文件中应作特殊特性符号的标记。
第二处:
7.3.2.3 特殊特性
组织必须应用适当的方法确定特殊特性。
——所有特殊特性都必须包括在控制计划中。
——必须符客户对特殊特性的定义和符号。
——当客户的设计记录标出特殊特性符号时,组织的过程控制指南和同类文件上,如FMEAs、控制计划、作业指导书,必须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号,以表明那些特殊特性影响的工序。
注:特殊特性应当包括产品特性和过程参数。
解释:显然第二处包含了第一部分的要求。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
梦的衣裳2010
梦的衣裳2010
努力中
