[求助]DOE学习中的难点
原来贴在VIP区的,没有人理我。所以转到这里,请大家指教。
下面列出我懂的和我不懂的,作为进步的参照。也希望得到专家的指点。
现在能理解:
反应变量Response
因素factor
水平level
实验次数runs
重复和复制的区别
现在迫切需要了解:
1、中心点是不是指所有factor都取中心值时的Response?
2、如果个别factor不能取中心值,那么可以随便取一个最大或最小。问题是,设计实验时需要取多少个中心点 才合理?
3、做DOE时一定需要设定中心点或者复制才能得到结论(出现红线),这样理解是否正确?
4、复制与BLOCKS有什么关系?
5、弹射器项目中第一次试验是因为解析度不足,只有III,所以没有得到结果。
6、筛选试验是为了从众多的Factors找到关键Factor,不需要正交表,可以是单因子试验。
7、runorder和stdorder的顺序跟分析结果没有关系。这样理解是否正确?
接下来需要了解的:
DOE中的阶乘设计、混合设计、区组化拉丁设计、响应曲面法、田口设计等等到底有什么区别, 适合哪种应用 场合。
龙天 (威望:137) (广东 广州) 互联网 6SQ管理员 - 我努力,我进步,我付出,我收获,我坚持,我成功!
建议你购一套书来看, 张驰的那一套6sigma的书可以帮到你不少,
不然,你这样没有一点系统的知识,别人是无法给讲清楚的,你那上面的的问题都是混乱的.
系统的了解,然后缩小问题点。
不然就以上面所有的问题,就算是去上课一个星期也讲不完.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
