如何保证出货数量正确问题
各位好,我有一个问题,想请大家帮忙看看有没有解决方法,在此谢过。
我们公司的产品发货时,有时会存在零头,比如,标准包装是10PCS/箱,客户订单为15PCS,这样,发货就是1个整箱和一个零头箱。
或者发货数量很少,比如就5PCS,或更少的数量。我们要求检验出货时零头箱和小于5PCS 发货数量时是需要全检数量的。
但有时,客户就会投诉我们说我们少发货,说是我们零头箱里少,或者就是数量少。
我们最近就遇到一个客户订单,一共就发2pcs,下的生产计划也就是2PCS。
可是客户就说我们少了1PCS,但我们出货记录都显示我们全检验了数量为2pcs,
但我们又没有什么有力的证据(比如图片什么的),只是有相应的检验记录。我们查了生产,过程检验记录都是2pcs.
反正不可能是我们的问题。
不知道有没有负责出货的同仁,你们公司采取什么方式保证发货的数量准确性?
当有数量少的投诉时,如果证明我们没有少发货?(有的客户明明自己的问题,却硬说是我们少发,想让我们免费补偿)
CSXSCRX (威望:2) (上海 浦东新区) 汽车制造相关
赞同来自: jack5
分为两种:偶然和经常。
偶然发生:个案处理,补吧。通常一年少于5个或万分之一是可以接受的。比如上面说有石头的,难得,是中大奖了。
经常发生:你会发现问题总是出在少数一二个客户处,首先你有把握公司内部真没有问题,可以与客户明确验证数量方法,同意少一罚五十。验证当然是有成本的,多数情况可以每箱称,只需要每箱编号(最好是一年内不重号),打包后称重(在最后工序,不会影响节拍),并将此重量做成清单,在客户收到货前就传给他。要求客户在开箱前抽查其中任何箱的重量。重量不对的拒收,双方当面称重,如我方少装,可以赔50倍数。但如开过箱,一律不认。
这种事其实就怕认真,一认真了,事情很快就清楚了。
35 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
