ISO14001:2004内审员考试试题--共同探讨
第一节 单项选择题(每题1分 共10分)
1.环境因素识别时应考虑的七大类型是指 。
A.二氧化碳、氮氧化物、烟尘。
B.水、气、声、渣、能源、资源和土壤。
C.硫化氢、二氧化碳、氮氧化物
D.烟尘、一氧化碳、碳氢化合物
2.制定环境管理方案应考虑的5W2H是指 。
A.目的、范围、依据、职责分配、预期完成的时间、采用什么方法和做到什么程度。
B.项目、内容、依据、职责分配、预期完成的目标、采用什么顺序和达到什么程度。
C.5个为什么找出原因。
D. 5个为什么找出原因和两种解决方法。
3.常见的环境审核的依据有 。
A.适宜的法律法规、环境管理体系文件、客户的要求、相关方的要求、IS014001:2004的要求。
B.法律法规、环境管理体系文件、客户的要求和相关方的要求。
C.环境管理体系文件、客户的要求、相关方的要求、IS014001:2004的要求。
D.以上答案都不对。
4.ISO 14001:2004标准中的文件控制要求组织做到 。
A.对于标准中要求文件化的内容全部文件化。
B.对于环境管理体系中的书面和电子形式存放的全部文件和记录加以妥善管理的控制。
C.出于管理方便的需要,在重点环境岗位上可不用放置相应的作业指导书。
D.建立控制管理环境体系文件的程序。如文件的标识、分类、归档、保存、处置、更新等等内容。
5.环境审核的审核发现是指 。
A.审核证据和审核准则比较的结果。
B.不合格的内容和事项。
C.现场的环境表现。
D.B+C
6.组织在建立环境管理体系时,必须收集并掌握的法律和其他要求不包括 。
A.适用于组织识别的环境因素的所有环境法规。
B.我国参加的环境国际公约。
C.有关组织的职业健康法规。
D.组织所处行业的环境法规和要求。
B.运行控制。
C.施加影响。
D.A+B或A或B。
B. 过去、现在和将来;正常状态、异常状态和紧急状态。
C. 过去、现在和将来;原料、半成品和成品。
D. A+B+C。
B. 记录不是文件。
C. 文件是指信息及其承载媒体,记录是一种特殊的文件。
D. A+B+C。
10.下列哪种说法是正确的 。
A.相关方不属于我们公司能管辖的范围,因此在确定环境管理工作时可以不用考虑。
B.应要求环境污染严重的相关方建立环境管理体系。
C.必须对重要的相关方强制进行环境知识培训。
D.必须对重要的相关方强制进行环境方面罚款。
第二节 判断题(每题1分 共15分)
你认为正确的划“”,错误的划“”
( )1.当国家、省、地(市)等各级环境标准中,对污染物的排放要求不同时,一般应按国家标准执行。
( )2.组织必须遵守国家及地方环境法律、法规对于环境执法部门的通知,出报其他要求,组织可自行决定是否遵守。
( )3.ISO14001:2004标准中“4.4.3信息交流”,强调的是信息的传递,而不是处理。
( )4.组织在实施环境管理体系时,根据需要可以不编写环境管理体系手册。
( )5.有的组织可能没有重要环境因素,如没有生产活动的贸易公司。
( )6.在环境法律法规中出现变更的情况下,要及时进行环境之影响评价,更新环境因素。
( )7.一个组织可以有多名环境管理者代表。
( )8.某厂的噪声排放已达到国家排放标准,但被识别为重要环境因素则仍然需要降低噪声的排放。
( )9.水电的节省或有效利用也是污染预防的一种方式。
( )10.环境目标指标必须量化,以便于执行。
( )11.不同地区的两个组织,只要生产同种产品,他们的评价重大环境因素的尺度是一致的。
( )12.组织应以书面形式建立并保持环境管理体系信息。
( )13.环境表现是衡量组织对环境因素进行控制的尺度或标准,而非由此取得组织的环境管理体系的绩效。
( )14.内部审核检查表是专门规定审核日程安排的记录。
( )15.内部审核召开完末次会议就宣布结束。
第三节 简 述 题 (每题5分 共25分)
第四节 案 例 题 (每题5分,共50分)。
认真观察下述事例,有无不合格项。请指出不符合ISO14001:2004标准中的哪一个具体条款号,并说明理由。
A.二氧化碳、氮氧化物、烟尘。
B.水、气、声、渣、能源、资源和土壤。
C.硫化氢、二氧化碳、氮氧化物
D.烟尘、一氧化碳、碳氢化合物
C.5个为什么找出原因。
3.常见的环境审核的依据有 。
D.以上答案都不对。
5.环境审核的审核发现是指 。
A.审核证据和审核准则比较的结果。
B.不合格的内容和事项。
C.现场的环境表现。
D.B+C
B.我国参加的环境国际公约。
C.有关组织的职业健康法规。
D.组织所处行业的环境法规和要求。
- []控制重大环境因素的途径有 。[/]
B.运行控制。
C.施加影响。
D.A+B或A或B。
- []环境因素识别的三时态三状态是指 。[/]
D. A+B+C。
- []关于文件下列哪种说法是正确的 。[/]
B. 记录不是文件。
D. A+B+C。
10.下列哪种说法是正确的 。
第二节 判断题(每题1分 共15分)
你认为正确的划“”,错误的划“”
- [] 简述ISO14001系列标准的PDCA的循环模式。[/]
- [] 简述我国的“三同时”环境管理制度。[/]
- [] 简述环境管理体系审核时需要那些重要的法律法规及相关方要求(至少列出5项)。[/]
- [] 在对组织的环境因素的环境影响进行分析时,要从哪些方面考虑哪些内容?[/]
- [] 展开解释ISO14000内部审核的三个重要流程?[/]
- [] 某组织现场发现有不可遗撒的煤渣和油渍,负责人说这是外部运输公司撒的,我们管不了,所有只好如此。[/]
- [] 审核中发现不是所有的员工都知道目标指标的完成情况。[/]
- [] 文件审核发现环境管理的方案未有职责。[/]
- [] 经查某企业没有培训记录,但培训效果很好。[/]
- [] 某组织按标准要求建立了用来确定并获取适合本组织的法律和其它要求的程序。审核员按适当的查阅途径却没有查到相应的法律法规记录。[/]
- [] 组织经过一段时间的环境管理体系良好运作之后取得了良好的环境效益。在节能耗等方面取得了较好的经济效益。但员工对组织的环境状况的改进情况并不了解.[/]
- [] 某仪表厂所有零件均是外购和外协件,厂内的生产活动就是装配作业和检验。该厂废水排放量很少,但不超标,废气、废渣也经过处理,达到无害化,该厂再也找不出有害环境影响,在初始环境评审阶段,企业认为本厂无环境因素可识别,更没有需要努力解决的环境影响。[/]
- [] 审核员询问某一员工组织的环境方针,该员工不甚清楚。[/]
- [] 某棉织品公司制定的环境目标指标,也据此制定了方案,但到审核时发现方案未能实施,没有完成目标指标的要求。[/]
- [] 某部门看到仅有0版的运行控制程序,而审核员在文件管理员处看到1版的该程序。[/]
8 个回复
junezhang (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 经理
