关于计量管理的术语汇总,附带出处
对我来说是一次总结。同时,也希望对新人有所帮助。
JJF1001-1998(节选)
4.2 计量 metrology
实现单位统一、量值准确可靠的活动。
4.3 计量学 metrology
关于测量的科学。
注:
测量的科学基础。
例:a) 应用于温度测量的热电效应;
b) 应用于电位差测量的约瑟夫森效应;
c) 应用于速度测量的多普勒效应;
d) 应用于分子振动波数测量的喇曼效应。
4.5 测量方法 method of measurement
进行测量时所用的,按类别叙述的一组操作逻辑次序。
注:测量方法可按不同方式分类,如替代法、微差法、零位法。
4.6 测量程序 measurement procedure
进行特定测量时所用的,根据给定的测量方法具体叙述的一组操作。
注:测量程序 (有时被称为测量方法) 通常记录在文件中,并且足够详细,以
使操作者在进行测量时不再需要补充资料。
4.7 被测量 measurand
作为测量对象的特定量。
例:给定的水样品在20℃时的蒸汽压力。
注:对被测量的详细描述,可要求包括对其他有关量 (如时间、温度和压力) 作出说明。
4.8 影响量 influence quantity
不是被测量但对测量结果有影响的量。
例:a) 用来测量长度的干分尺的温度;
b) 交流电位差幅值测量中的频率;
c) 测量人体血液样品血红蛋白浓度时的胆红素的浓度。
4.9 测量信号 measurement signal
表示被测量并与该量有函数关系的量。
例:a) 压力传感器的输出电信号;
b) 电压频率变换器的频率;
c) 用以测量浓度差的电化学电池的电动势。
注:进入测量系统的输入信号可称为激励,输出信号可称为响应。
4.10 变换值 transformed value
表示给定被测量的测量信号的值。
5 测量结果
5.1 测量结果 result of a measurement
由测量所得到的赋予被测量的值。
注:
5.2 示值 indication
测量仪器所给出的量的值。
注:
系统误差修正前的测量结果。
5.4 已修正结果 corrected result
系统误差修正后的测量结果。
5.5 测量准确度 accuracy of measurement
测量结果与被测量真值之间的一致程度。
注:
在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
注:
相同的观测者;
在相同的条件下使用相同的测量仪器;
相同地点;
在短时间内重复测量。
在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性。
注:
测量方法;
观测者;
测量仪器;
参考测量标准;
地点;
使用条件;
时间。
测量结果减去被测量的真值。
注:
5.17 偏差 deviation
一个值减去其参考值。
5.18 相对误差 relative error
测量误差除以被测量的真值。
注:由于真值不能确定,实际上用的是约定真值 (参见3.19 和3.20)。
5.19 随机误差 random error
测量结果与在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。
注:
在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差。
注:
用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值。
注:
为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子。
注:由于系统误差不能完全获知,因此这种补偿并不完全。
6 测量仪器
6.1 测量仪器 measuring instrument
计量器具
单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
6.2 实物量具 material measure
使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。
例:a) 砝码;
b) (单值或多值、带或不带标尺的) 量器;
c) 标准电阻;
d) 量块;
e) 标准信号发生器;
f) 参考物质。
注:
这里的给定量亦称为供给量。
6.3 测量传感器 measuring transducer
提供与输入量有确定关系的输出量的器件。
例:a) 热电偶;
b) 电流互感器;
c) 应变计;
d) pH电极。
6.4 测量链 measuring chain
测量仪器或测量系统的系列单元,由它们构成测量信号从输入到输出的通道。
例:由传声器、衰减器、滤波器、放大器和电压表组成的电声测量链。
6.5 测量系统 measuring system
组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。
例:a) 测量半导体材料电导率的装置;
b) 校准体温计的装置。
注:
测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。
7.10 灵敏度 sensitivity
测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。
注:灵敏度可能与激励值有关。
7.11 鉴别力 discrimination
使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进
行。
注:鉴别力阈可能与例如噪声 (内部的或外部的) 或摩擦有关,也可能与激励值有关。
7.12 分辨力 resolution
显示装置能有效辨别的最小的示值差。
注:
不致引起测量仪器响应发生变化的激励双向变动的最大区间。
注:
测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。
注:
用计量特性经规定的时间所发生的变化。
7.15 超然性 transparency
测量仪器不改变被测量的能力。
例:a) 天平不会改变被测的质量,因此是超然的。
b) 电阻温度计使欲测其温度的介质加热,因此不是超然的。
7.16 漂移 drift
测量仪器计量特性的慢变化。
7.17 响应时间 response time
激励受到规定突变的瞬间,与响应达到并保持其最终稳定值在规定极限内的瞬间,这两
者之间的时间间隔。
7.18 测量仪器的准确度 accuracy of a measuring instrument
测量仪器给出接近于真值的响应的能力。
注:准确度是定性的概念。
7.19 准确度等级 accuracy class
符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
注:准确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
7.20 测量仪器的 误差 error of a measuring instrument
测量仪器示值与对应输入量的真值之差。
注:
对给定的测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。
注:有时也称测量仪器的允许误差限。
7.22 基值误差 datum error
为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差。
7.23 零值误差 zero error
被测量为零值的基值误差。
7.24 固有误差 intrinsic error
在参考条件下确定的测量仪器的误差。
7.25 偏移 bias
测量仪器示值的系统误差。
注:测量仪器的偏移通常用适当次数重复测量的示值误差的平均来估计。
7.26 抗偏移性 freedom from bias
测量仪器给出不含系统误差的示值的能力。
7.27 重复性 repeatability
在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值的能力。
注:
相同的观测者;
在相同条件下使用相同的测量设备;
在相同地点;
在短时间内重复。
测量仪器的误差除以仪器的特定值。
注:该特定值一般称为引用值,例如,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。__
8.11 校准 calibration
在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代
表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
注:
9.1 法制计量 legal metrology
计量的一部分,即与法定计量机构所执行工作有关的部分,涉及到对计量单位、测量方
法、测量设备和测量实验室的法定要求。9.2 法定 单位 legal unit
由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。
9.3 法定计量机构 service of legal metrology
负责在法制计量领域实施法律和法规的机构。
注:法定计量机构可以是政府机构,也可以是国家授权的其他机构,其主要任务是执行
计量控制。
9.4 计量保证 metrological assurance
用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运作。
9.5 计量控制 metrological control
根据国家法规由指定的机构提供计量保证的工作体系。计量控制通过计量器具控制、计
量监督和计量评审予以实施。
9.6 计量器具控制 control of measuring instruments
确定计量器具的性能,并签发关于该计量器具法定地位的官方文件。这种控制可包括对
该计量器具的下列运作中的一项、两项或三项:
——型式批准;
——检定;
——检验。
9.7 计量监督 metrological supervision
为核查计量器具是否依照计量法律、法规正确使用和诚实使用,而对计量器具制造、安
装、修理或使用进行控制的程序。
这种监督也可扩展到对预包装品上指示量正确性的控制。
9.8 计量评审 metrological assessment
为了检查和认证目的而进行的全部运作,例如,为了在法庭上对计量器具的状态作证,
或为了按有关法定要求来确定计量器具的计量性能。
9.9 型式批准 pattern approval
承认计量器具的型式符合法定要求的决定。
注:计量器具的型式是指某一计量器具、它的样机以及 (或) 它的技术文件 (例如,图
纸、设计资料等)。
9.10 型式评价 pattern evaluation
为确定计量器具型式可否予以批准,或是否应当签发拒绝批准文件,而对该计量器具型
式进行的一种检查。
注:型式评价有时也称定型鉴定。
9.11 符合性检查 examination for conformity
为查明计量器具与其批准型式是否相符而进行的一种检查。
9.12 检定 verification
查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和 (或) 出具检定
证书。
9.13 首次检定 initial verification
对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
9.14 后续检定 subsequent verification
计量器具首次检定后的任何一种检定:
1) 强制性周期检定;
2) 修理后检定;
3) 周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内
的封印失效而进行的检定。
9.15 周期检定 periodic verification
按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。
9.16 检定证书 verification certificate
证明计量器具已经过检定,并获满意结果的文件。
9.17 不合格通知书 rejection notice
声明计量器具不符合有关法定要求的文件。
9.18 检查 examination
为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。
9.19 检验 inspection
为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具
是否遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
JJF1001-1998(节选)
4.2 计量 metrology
实现单位统一、量值准确可靠的活动。
4.3 计量学 metrology
关于测量的科学。
注:
- []计量学涵盖有关测量的理论与实践的各个方面,而不论测量的不确定度如何,也不[/]
- []计量学有时简称计量。[/][]计量学曾称度量衡学和权度学。[/]
测量的科学基础。
例:a) 应用于温度测量的热电效应;
b) 应用于电位差测量的约瑟夫森效应;
c) 应用于速度测量的多普勒效应;
使操作者在进行测量时不再需要补充资料。
4.7 被测量 measurand
作为测量对象的特定量。
例:给定的水样品在20℃时的蒸汽压力。
不是被测量但对测量结果有影响的量。
例:a) 用来测量长度的干分尺的温度;
b) 交流电位差幅值测量中的频率;
表示被测量并与该量有函数关系的量。
例:a) 压力传感器的输出电信号;
b) 电压频率变换器的频率;
表示给定被测量的测量信号的值。
5 测量结果
由测量所得到的赋予被测量的值。
注:
- []在给出测量结果时,应说明它是示值、未修正测量结果或已修正测量结果,还应表[/]
- []在测量结果的完整表述中应包括测量不确定度,必要时还应说明有关影响量的取值[/]
5.2 示值 indication
测量仪器所给出的量的值。
注:
- []由显示器读出的值可称为直接示值,将它乘以仪器常数即为示值。[/][]这个量可以是被测量、测量信号或用于计算被测量之值的其他量。[/][]对于实物量具,示值就是它所标出的值。[/]
系统误差修正前的测量结果。
系统误差修正后的测量结果。
测量结果与被测量真值之间的一致程度。
注:
- []不要用术语精密度代替准确度。[/][]准确度是一个定性概念。[/]
注:
- []这些条件称为重复性条件。[/][]重复性条件包括:[/]
相同的观测者;
在相同的条件下使用相同的测量仪器;
相同地点;
在短时间内重复测量。
- []重复性可以用测量结果的分散性定量地表示。[/]
注:
- []在给出复现性时,应有效地说明改变条件的详细情况。[/][]改变条件可包括:[/]
测量方法;
观测者;
测量仪器;
参考测量标准;
地点;
使用条件;
时间。
- []复现性可用测量结果的分散性定量地表示。[/][]测量结果在这里通常理解为已修正结果。[/]
测量结果减去被测量的真值。
注:
- []由于真值不能确定,实际上用的是约定真值 (参见3.19 和3.20)。[/][]当有必要与相对误差相区别时,此术语有时称为测量的绝对误差。注意不要[/]
5.17 偏差 deviation
一个值减去其参考值。
测量误差除以被测量的真值。
注:
- []随机误差等于误差减去系统误差。[/][]因为测量只能进行有限次数,故可能确定的只是随机误差的估计值。[/]
注:
- []如真值一样,系统误差及其原因不能完全获知。[/][]对测量仪器而言,参见 “偏移” (7.25)。[/]
注:
- []修正值等于负的系统误差。[/][]由于系统误差不能完全获知,因此这种补偿并不完全。[/]
6 测量仪器
计量器具
例:a) 砝码;
c) 标准电阻;
d) 量块;
e) 标准信号发生器;
f) 参考物质。
注:
这里的给定量亦称为供给量。
提供与输入量有确定关系的输出量的器件。
例:a) 热电偶;
b) 电流互感器;
c) 应变计;
d) pH电极。
例:a) 测量半导体材料电导率的装置;
b) 校准体温计的装置。
注:
- []测量系统可以包含实物量具和化学试剂。[/][]固定安装着的测量系统称为测量装备。[/]
测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。
注:灵敏度可能与激励值有关。
行。
7.12 分辨力 resolution
显示装置能有效辨别的最小的示值差。
注:
- []对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。[/][]此概念亦适用于记录式装置。[/]
注:
- []死区可能与变化的速率有关。[/][]死区有时故意地做大些,以防止激励的微小变化引起响应变化。[/]
注:
- []若稳定性不是对时间而是对其他量而言,则应该明确说明。[/][]稳定性可以用几种方式定量表示,例如:[/]
用计量特性经规定的时间所发生的变化。
测量仪器不改变被测量的能力。
7.16 漂移 drift
测量仪器计量特性的慢变化。
者之间的时间间隔。
测量仪器给出接近于真值的响应的能力。
注:准确度是定性的概念。
测量仪器示值与对应输入量的真值之差。
注:
- []由于真值不能确定,实用上用的是约定真值 (参见3.19 和3.20)。[/][]此概念主要应用于与参考标准相比较的仪器。[/][]就实物量具而言,示值就是赋予它的值。[/]
注:有时也称测量仪器的允许误差限。
被测量为零值的基值误差。
在参考条件下确定的测量仪器的误差。
7.25 偏移 bias
测量仪器示值的系统误差。
测量仪器给出不含系统误差的示值的能力。
注:
- []这些条件包括:[/]
相同的观测者;
在相同条件下使用相同的测量设备;
在相同地点;
在短时间内重复。
- []重复性可用示值的分散性定量地表示。[/]
测量仪器的误差除以仪器的特定值。
8.11 校准 calibration
注:
- []校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。[/][]校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。[/][]校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。9[/]
计量控制。
量监督和计量评审予以实施。
——型式批准;
——检定;
——检验。
装、修理或使用进行控制的程序。
承认计量器具的型式符合法定要求的决定。
纸、设计资料等)。
式进行的一种检查。
注:型式评价有时也称定型鉴定。
证书。
计量器具首次检定后的任何一种检定:
1) 强制性周期检定;
2) 修理后检定;
的封印失效而进行的检定。
声明计量器具不符合有关法定要求的文件。
9.18 检查 examination
9.19 检验 inspection
12 个回复
woailuo (威望:2) (上海 松江) 机械制造 - 唯一比别人多的只是失败的经验
3.10 有关测量过程质量管理的术语
3.10.1
测量管理体系 measurement management system
为完成计量确认(3.10.3)并持续控制测量过程(3.10.2)所必需的相互关联和相互作用的一组要素
3.10.2
测量过程 measurement process
确定量值的一组操作
3.10.3
计量确认 metrological confirmation
为确保测量设备(3.10.4)符合预期使用要求(3.1.2)所需要的一组操作
注1:计量确认通常包括:校准或检定、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。
注2:只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件,计量确认才算完成。 注3:预期使用要求包括:量程、分辨率和最大允许误差。
注4:计量要求通常与产品要求不同,并且不在产品要求中规定。
3.10.4
测量设备 measuring equipment
为实现测量过程(3.10.2)所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或它们的组合3.10.5
计量特性 metrological characteristic
能影响测量结果的可区分的特征
注1:测量设备(3.10.4)通常有若干个计量特性。
注2:计量特性可作为校准的对象。
3.10.6
计量职能 metrological function
确定和实施测量管理体系(3.10.1)的具有管理和技术责任的职能
注:词汇“确定(defining)”有“规定(specifying)”的意思。此处并非具有术语中的“确定概念”的含义(在某些语言中, 仅从上、下文难以清晰区分这种差别)。
