6月7日-8日第一次走上讲台---SPC培训
APQP/PPAP/FMEA/SPC/MSA俗称五大工具,是对质量体系的有效补充。
APQP:策划整个项目,防止项目出现偏差的工具。
PPAP:供应商对客户的承诺,防止供应商出现偏差的工具。
FMEA:是公司经验的积累,讲以往的、同行的、专家的经验的积累防止再犯的工具,是公司机密。
SPC: 对关键特性进行监控,防止关键工序出现偏差的工具。
MSA:企业运行过程中会出现大量数据,为确保数据的真实可靠,需要对数据的量测系统进行评价确保满足要求的工具。
而后三种是典型的预防工具,是三剑客。
一、企业运转为什么要导入SPC?
9K需要?TS16949需要? 客户需要? 还是公司真正运行管控的需要?没有强烈的SPC真实需求,很难搞好SPC,最后很容易变成花架子!
现代企业运行不再是过去的经验管理时代,我们运行中会出现大量的数据,比如财务层次的数据(资产状况、负债状况、损益状况、现金流量状况、各种财务数据的比率、财务杠杆的使用等)、客户状况的数据(比如客户满意度、客户保持情况、新客户增加情况、分销商情况等)、运营的数据(交付周期、成本构成比率、一次交检合格率、企业内部价值流分析数据、KPI实现情况等) 、企业长期规划方面的积累(比如人力资源储备状况、技术研发储备状况、企业文化建设状况、创新能力等)。这么多数据是相互支持的,股东的价值实现是由客户实现的,为客户提供产品或服务 必须依赖 内部运营过程,而持久动力是由企业内在的积累实现的。
今天我们讲的SPC暂只讨论在内部运营过程。
二、SPC定义
贯彻预防原则,应用统计方法对过程中的各个阶段进行评估和监控,建立并保持过程处于可接受且稳定的水平,从而保证产品与服务符合规定要求的一种技术。
三、起源
1924年美国Shewhart 博士在贝尔实验室首次提出了质量控制图的概念,当年分成了两组。
一、 过程控制组: 以休哈特为代表,提出了控制图理论
二、 产品控制组:以道奇。罗米格为代表,最早提出了抽样检查表
四、现在的9000/TS16949、客户特别注重过程控制和统计技术的应用的体现
客户要求例如 VDA6.1 还有客户检查表等均能明确地看出对SPC的要求。
五、SPC的主要形式
收集数据后利用各种控制图并进行相应过程能力分析。
六、SPC的假设条件
正态分布、小概率事件不会发生。
七、数据分类
在项目过程中需要不断与数据打交道,需不断地依据数据作出决策,需要处理形形式式的数据,但从统计学角度来讲,这些测量数据可以分为两种基本类型:
连续型数据:如长度、温湿度 可以无限再分
离散型数据:合格/不合格、 通/止
八、收集数据的目的
参考9000 测量、分析、改进过程
九、收集数据的方法和合理抽样
有很多收集数据的方法,如系统自动采集、人工收集等
人工收集又有 检查表、记录表等,(打开一个范例)
采集数据的过程要注意合理抽样,通常可以采用简单随机抽样、分层抽样、整群抽样等,宗旨就是样本能正确推断总体,抽样的影响因素很多,主要有以下几个方面:
① 产品的不同周期,如试生产、量产阶段 就是考虑稳定性问题
② 产品的特性:包括加工周期
③ 检验周期
④ 抽样的成本
⑤ 根据以往运行的经验初步确定 后根据实际进行调整
⑥ 客户的要求
这没有一个统一的概论,要具体情况具体定,但抽样应该使组内变差很小(连续抽样),合理使组间的差异尽量大,能不错过特殊原因。
十、数据的重要特征(配合图形讲解)
10.1 位置状况
① 平均值:
② 中位数:从小到大进行排列,位置居中的数值,奇:中间 偶数:中间的平均
③ 众数:数据中出现最频繁的那个值
10.2 离散程度:
只用位置状况的指标来描述数据是不充分的,甚至会产生误解,如全国人均收入。统计学的一个重要原则就是“不要简单相信平均值”
还要表示出数据的分布情况 主要指标有 方差、标准差、极差等。
① 方差:
注意:N-1 自由度的理解。
如 12345 求方差
S2=
② 标准差:将方差开平方根
区别:方差可以具有可加性 而标准差没有,一个过程的总方差可以分解为若干部分方差的和(如 测量系统的总变差=测量变差+零件变差)
③ 极差:也称全距 一组中Xmax-Xmin 但由于它仅仅取决于一组数据中的两个值,存在一定的局限性。
10.3 分布形状:偏度 峰度 这里不做解释。
十一、控制图的基础理论(波动的来源分为普通原因和特殊原因)
Y=F(X1 X2 X3…) 影响Y的因素很多,根据影响大小可以分为两类
Ⅰ特殊因素 如工艺变更、刀具过度磨损、人员变动、材料变动 这些因素对产品质量影响是显著的,在技术上容易识别并消除。
Ⅱ 随机因素 如温度湿度细微变化 仪器的微小震动、原材料的细微变化 这些因素对产品质量影响是细小的 在技术上不容易识别 更不能清除。
休哈特以μ±3σ为控制限建立控制图把特殊原因和随机因素分开。
十二、SPC原理示意图
结合正态分布图,标准正态分布中统计量T大约有99.73%的数据点落在上下控制限内===根据假设检验的小概率事件,一但有界限之外的数据点出现,就可以判为异常点,即认为他们是特殊原因造成的变异。
十三 SPC判异准则(共八条)
首先将控制限分为ABC CBA 六等份,每分1标准差。
口诀:23456,AC连串串
8 15 14,缺C全C交替转
9单侧,一点在外。
十四、后面全是用MINITAB跑出来的图形及图形讲解了!!!
而后三种是典型的预防工具,是三剑客。
一、企业运转为什么要导入SPC?
二、SPC定义
三、起源
五、SPC的主要形式
六、SPC的假设条件
正态分布、小概率事件不会发生。
七、数据分类
离散型数据:合格/不合格、 通/止
八、收集数据的目的
参考9000 测量、分析、改进过程
九、收集数据的方法和合理抽样
② 产品的特性:包括加工周期
③ 检验周期
④ 抽样的成本
⑥ 客户的要求
十、数据的重要特征(配合图形讲解)
10.1 位置状况
① 平均值:
③ 众数:数据中出现最频繁的那个值
10.2 离散程度:
① 方差:
注意:N-1 自由度的理解。
如 12345 求方差
S2=
② 标准差:将方差开平方根
十二、SPC原理示意图
十三 SPC判异准则(共八条)
口诀:23456,AC连串串
8 15 14,缺C全C交替转
9单侧,一点在外。
40 个回复
爱睡觉的玫瑰龙 (威望:0) (辽宁 沈阳) 机械制造 销售经理 - 学习
