HY-31超声波(镀层)硬度计也可以测量.
有2种方法可以测量.
一种是老的方法,采用的是用显微硬度法来进行测量,是固定式的。这种方法是采用显微硬度计对工件进行直接测量,将电镀后的工件置于显微硬度计的测量台上,然后读出数据。显微硬度法测量的好处是测量准确,精度较高;缺点则是测量过程比较繁琐,它需要将仪器放置在固定的位置如实验室,然后把工件拿到实验室进行测量,且测量速度较慢,效率低,尤其不适合大型工件的镀层硬度测量和现场成批工件的快速测量,因此,很多企业不愿意采用这种方法而又不得不采用这种方法。
另一种新方法是,采用超声波硬度计来进行表面镀层的硬度测量,是便携式的。超声波硬度计是利用超声振动原理来测量硬度的一种新型智能仪器,主要用于测量金属洛氏硬度(HRC)、布氏(HB)、维氏(HV)硬度值,是目前便携式硬度计中压痕最小的硬度计。因超声波硬度计压力小,不会破坏表面镀层,因而可以测量镀层、渗氮层、渗碳层、金属薄片等其它便携式硬度计不能测量的工件,其特点是测量精度高、速度快,数字显示测量结果。其属于便携式硬度计,尤其适合大型工件的镀层硬度测量和现场成批工件的快速测。
北京时代鸿亚公司的HY-31超声波(镀层)硬度计很不错.
0 个回复
