有关抽样方案的疑问
看到书上有讲有的抽样方案比如(13,44),即样本量为13,接受限为44。这个要怎么样理解啊?
我理解成抽样数13,但是即使全部不良不了才13个不良吗?怎么会有超过44的可能呢?
以上有点迷惑!
附原题如下:
设N=500,AQL=250(%)不合格,规定采用检验水平II,给出一次正常、加严、放宽抽样方案。
过程如下:
由批量N=500,检验水平II,查样本量字码表为H,
查一次正常抽样表得n=50,在n=50,AQL=250(%)处无适用方案,根据箭头上面第一个方案查得判定组数为(44,45),
根据同行原则,应使用样本量字码为E,n=13。
同理,答案如下 :
正常检验一次抽样方案,n=13,AC=44,RE=45。
加严检验一次抽样方案,n=13,AC=41,RE=42。
放宽检验一次抽样方案,n=5,AC=21,RE=22。
谢谢各位回答,我没看到题目中的“AQL=250(%)不合格”中的“不合格”三个字哈哈。
另外有几个网友得去好好看书了。
还有个问题请教:
一般来讲RE=AC+1,并且不论计数还是计点最小单位应该都是1吧。
那么有关二次抽样的条件本人有点迷胡:书上讲当RE1>d1>Ac1时,需要抽第二个样本。
我很奇怪,RE1-AC1=1,那么d1难道会有0.5 出现么????
以上有点迷惑!
附原题如下:
过程如下:
同理,答案如下 :
另外有几个网友得去好好看书了。
还有个问题请教:
16 个回复
joyce5510 (威望:0) (四川 ) 服务业 主管
