* SPC 统计制程管制 Statistical Process Control
* USL 规格上限 Upper Specification Limit
* LSL 规格下限 Lower Specification Limit
* UCL 管制上限 Upper control limit
* LCL 管制下限 Lower control limit
PCL 前置管制中心限 Per-control Central Limit
UPCL 前置管制上限 Upper Per-control Limit
LPCL 前置管制下限 Lower Per-control Limit
* ANOVA 变异数分析 Analysis of Variance
BSC 平衡计分卡 Balanced Scoreboard
信赖区间 Confidence interval
管制图 Control chart
* CTQ 品质关键 Critical to quality
* DPMO 每百万个机会的缺点数 Defects per million opportunities
* DPM 每百万单位的缺点数 Defects per million
* DPU 单位缺点数 Defects per unit
DFSS 六个希格玛设计 Design for six sigma
* DOE 实验设计 Design of experiment
制造设计 Design of manufacturing
* FMEA 故障型态与效应分析 Failure mode and effect analysis
故障率 Failure rate
* Gage R & R 量规重复能力与重制能力 Gage repeatability & reproducibility
* 直方图 Histogram
假设检定 Hypothesis testing
KM 知识管理 Knowledge Management
MRP 物料需求规划 Material require planning
* 常态分配 Normal distribution
* QFD 品质机能展开 Quality function deployment
* 6 σ 六个希格玛 Six Sigma
* σ, s 标准差 Standard deviation
σ2, S2 变异数 Variance
ABC 作业制成本制度 Activity-Based Costing
BTF 计划生产 Build To Forecast
BTO 订单生产 Build To Order
CPM 要径法 Critical Path Method
CPM 每一百万个使用者会有几次抱怨 Complaint per Million
CRM 客户关系管理 Customer Relationship Management
CRP 产能需求规划 Capacity Requirements Planning
CS 顾客满意度 Customer Satisfaction
CTO 客制化生产 Configuration To Order
DVT 设计验证 Design Verification Testing
DSS 决策支持系统 Decision Support System
EC 设计变更/工程变更 Engineer Change
EC 电子商务 Electronic Commerce
EMC 电磁兼容 Electric Magnetic Capability
EOQ 基本经济订购量 Economic Order Quantity
ERP 企业资源规划 Enterprise Resource Planning
FMS 弹性制造系统 Flexible Manufacture System
* FQC 成品品质管制 Finish or Final Quality Control
* IPQC 制程品质管制 In-Process Quality Control
* IQC 进料品质管制 Incoming Quality Control
* ISO 国际标准组织 International Organization for Standardization
ISAR 首批样品认可 Initial Sample Approval Request
JIT 实时管理 Just In Time
MES 制造执行系统 Manufacturing Execution System
MO 制令 Manufacture Order
MPS 主生产排程 Master Production Schedule
MRO 请修(购)单 Maintenance Repair Operation
MRP 物料需求规划 Material Requirement Planning
MRPII 制造资源计划 Manufacturing Resource Planning
NFCF 更改预估量的通知 Notice for Changing Forecast
* OEM 委托代工 Original Equipment Manufacture
ODM 委托设计与制造 Original Design & Manufacture
OPT 最佳生产技术 Optimized Production Technology
* OQC 出货品质管制 Out-going Quality Control
* PDCA PDCA管理循环 Plan-Do-Check-Action
* PO 订单 Purchase Order
* QA 品质保证 Quality Assurance
* QC 品质管制 Quality Control
* QCC 品管圈 Quality Control Circle
* QE 品质工程 Quality Engineering
RMA 退货验收 Returned Material Approval
ROP 再订购点 Re-Order Point
SCM 供应链管理 Supply Chain Management
SFC 现场控制 Shop Floor Control
SO 订单 Sales Order
SOR 特殊订单需求 Special Order Request
TOC 限制理论 Theory of Constraints
* TPM 全面生产管理 Total Production Management
* TQC 全面品质管制 Total Quality Control
* TQM 全面品质管理 Total Quality Management
* WIP 在制品 Work In Process
63 个回复
cjw (威望:2) - 让我们天天进步......
赞同来自: Michaelisme 、ybbtjh 、JimmyYin 、周江 、shuzcp 、wmy2006618 、奔跑的小猪仔 、ZhangYp更多 »
管制图 Control chart
故障率 Failure rate
* 直方图 Histogram
σ2, S2 变异数 Variance
SO 订单 Sales Order
* Quality Department质量部
* Quality Assurance质量保证
* Quality Control 质量控制
* Quality Inspection 质量检验
* Quality Improvement质量改进
* Quality Engineering质量工程
* Incoming Quality Control (IQC)进料检验
* In-process Quality Control(IPQC)过程检验
* Final/Finished Quality Control(FQC) 最终/成品检验
* Outgoing Quality Control(OQC)出货检验
* Manager经理
* Supervisor主管
* Engineer工程师
